Dämpfer neu, Federn neu, Anbauteile neu... brauche Hilfe
  • Moin zusammen,
    nach gut 240k km sind bei meinem Dicken die Dämpfer vorne und hinten so platt, dass ich sie tauschen lassen möchte.
    Da ich gern gründlich bin, lass ich auch gleich die Anbauteile mit austauschen (Zusatzdämpfer, Federbeinlager, Federunterlagen..).
    Glücklicherweise darf ich bei meinem Freundlichen die Teile selbst mitbringen.
    Ich wollte durchweg Sachs Serienersatz nehmen (Federn, Dämpfer, Zusatzdämpfer, Stützlager, Kleinteile..) und die Kleinteile einzeln bei Lebmann24 o.ä. dazu bestellen oder als Reparatursets von Lemförder / Sachs nehmen.
    Doch hier stieß ich auf ein ungeahntes Problem: Ich kann für die Vorderachse "nichts" von Sachs finden.
    Mir fehlen:
    31336796764 (Schraubfeder(n) vorn)
    31316863665 (Dämpfer vorne links)
    31316863664 (Dämpfer vorne rechts)
    Die BMW Teilenummern hab ich mehrfach geprüft, u.a. mittels FIN Eingabe bei Leebmann24 und BMW Baumshop.
    Die Feder Teilenummern hab ich mittels Federtabelle ausgeben lassen.
    Die Hotline von Motointegrator und diverse Webseiten inklusive ZF-Aftermarket waren erfolglos.
    Für Ratschläge und Tipps wäre ich daher sehr dankbar.
    Alternativ weiche ich für die Dämpfer auf Bilstein B4 aus und für die Federn auf Eibach oder CS Germany, hier hab ich die Teilenummern bereits zusammen.
    Hat jemand Erfahrung mit CS Germany oder Eibach Serienersatz?
    image.jpegimage.jpeg.
  • Ich würde dir wenn du gründlich bist raten die Stoßdämpfer vorn und Federn original zu kaufen.
    Die Zubehördämpfer sind meist härter weil gleichzeitig auch der Ersatz für M-Fahrwerk.
    Und die Federn sind günstig.
    Im Bau: 5DP
  • Die vorderen BMW Dämpfer hab ich neu nur für ~280€/Stück gefunden, das übersteigt mein geplantes Budget deutlich.
    Nach den BMW Federn habe ich noch nicht geschaut, danke für den Hinweis.
    Ich werde wohl die originalen Federn mit den Bilstein B4 kombinieren.
