Welche Radbolzen? 35mm Gewindelänge
  • Hallo Zusammen,
    ich brauche einen Radbolzen für die 18" M Räder meines F11 LCI.
    Online finde ich nur vorgegebene Schrauben die 23mm Gewindelänge haben - jetzt frage ich mich, ob das so richtig ist?
    Die Radbolzen die verbaut sind haben eine Länge von 35mm (ohne Spurplatten oder ähnliches).
    Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
    Danke vorab!
  • Die originalen OEM Radschrauben mit der TN
    36136781151 sind 47mm lang mit 23mm Gewindelänge.
    35mm sieht nach ehemals verbauten Spurplatten aus.
    Mein Problem ist, dass ich jetzt beim Räderwechseln (Gebrauchtwagen gekauft) festgestellt habe, dass sich eine Schraube nicht festziehen lässt. Die Schraube dreht einfach durch, alle anderen werden bei 140nm fest.
    Ich habe die Schraube dann entfernt und gesehen, dass sie kürzer ist als der Rest.
    Wie gesagt, Spurplatten sind keine dran..
  • Das kann aber nicht a den 23mm liegen. Wie gesagt sind das die originalen. Wenn man sich die Felge anschaut bzw. die Bohrung sieht man ja das 23mm locker reichen. Nimm das Rad mal ab und steck die Schraube durch die Bohrung, da wirst du sehen das einiges an Gewinde rausschaut.
    Liegt das vielleicht an der Bauform der 35mm Schrauben?
    Anbei ein Foto. Die linke passt perfekt, hat aber auch einen andern Kopf...
    Keine Ahnung was der Vorbesitzer gemacht hat.
  • dann hol dir die richtige - und evtl. Gewinde nachschneiden. die Rechte ist doch viel zu kurz, wenn man den Kpf betrachtet.
    Ich war heute in der Werkstatt und das Thema wurde geklärt. Beim Bremsen wechseln wurden an einer Felge zwei falsche Schrauben benutzt (1.5er statt 1.25er). Dadurch hat das nicht zu 100% gepasst.
    Zudem waren die Schrauben, wie man sieht, etwas küzer.
    Jetzt hat die Werkstatt das Gewinde nachgeschnitten (es war noch sehr viel Restmaterial vorhanden) und hatte noch passende 1,25er Schrauben. Jetzt passt das.
    Trotzdem denke ich, dass ich an dem einen Rad die Radnabe wechseln will - laut Werkstatt nicht nötig, da das Nachschneiden sehr gut geklappt hat und die Schrauben sich gut fesziehen lassen haben (140nm).
