ZGM Steuergerät Cafd Datein
  • Moin
    Ich habe ein Problem mit meinem F11 530d 245PS. Ich hatte den Motor raus und überholt, jetzt habe ich alles wieder zusammengebaut. Als ich das erst mal Zündung wieder angemacht hatte ist mir aufgefallen das das Auto sehr viele Fehlercodes anzeigt und viele Warnungen kommen( also Antrieb ausgefallen, Lenkung ausgefallen usw). Habe dann mal mit dem Bimmergeeks Protool Fehler gelöscht und ausgelesen da habe ich bemerkt das er noch diverse Flexray Fehlercodes der ZGM hat. Er hatte auch "Flexray Intialisierung fehlt" als Fehler abgespeichert. Dann habe ich das Initialisieren versucht doch der Fehlercode blieb vorhanden. Als ich in die Steuergeräte Informationen geguckt habe ist mir aufgefallen das bei der ZGM "CAFD not found" steht. Jetzt ist meine Frage wo bekommt man die CAFD Datein her das man diese aufspielen kann? Ich hoffe das der Text verständlich geschrieben ist da das mein erster Forumsbeitrag ist. Anbei hänge ich Bilder von den Fehlercodes und den Steuergeräte Daten. Diese haben leider nicht die beste Qualität aber ich hoffe man kann alles erkennen.
  • ZGW hat keine Codierdatei ala CAFD.
  • Danke für die Antwort dann muss ich heute abend doch wohl den Kabelbaum mal durch messen um die Leitungsfehler zu finden. Gibt es da "bekannte Problemstellen" wo man erst nach gucken könnte wo die Kabel öfters kaputt gehen? Oder woher können die Fehler kommen. Oder können die auch davon kommen das ich den Flexray nicht initialisieren kann und woran könnte das liegen?
  • Mit ISTA Flexray initialisieren. Hat aber nix mit dem Motorausbau zu tun.
    Nachrüstungen: 248, 2TB, 2VB, 316, 319, 323, 358, 3AC, 3AG, 417, 456, 4M8, 4U1, 524, 5AC, 5AG, 5AT, 5AR, 5DL, 5DP, 601, 609 (Evo), 610, 654, 6NR, 6WB, 710, 775, 8TH (KAFAS2), ZBE4, XE7, 8HP70
    Im Bau: 5AL, 223
