Differential Gewinde gerissen
  • Moin,
    Ich habe die 3 Gummi Lager von Diff. Getauscht, soweit wer auch alles gut.
    Beim festschrauben bzw. einschrauben der neuen Schrauben ist mir aufgefallen das ein Gewinde vorne gerissen ist. Wahrscheinlich durchs rausdrehen der alten Schraube.
    Im Internet ist auch eigentlich immer nur diese Seite betroffen.
    Ich denke ich brauche ein neues Diff. Wie mache ich das mit dem ausrichten zur Kardanwelle man soll diese ja immer markieren, aber wie macht man das mit einem neuen Diff.?
  • einfach rein damit.
    Das gleiche ist wenn du eine neue Kardanwelle kaufen würdest.
  • Vielen Dank für die Antwort.
    Im Anhang nochmal ein Bild…. Wirklich ärgerlich.
    Nachdem ich die Puffer getauscht hatte und das Diff wieder dran war ist es mir aufgefallen.
    Fest waren die neuen Schrauben aber noch nicht, muss beim lösen passiert sein.
  • hab ich ehrlichgesagt noch nie gesehen
  • Gibt ein Thread in nem anderen Forum. Das Problem ist die Befestigung bzw. das Blech für den Auspuff, dadurch gammelt die schraube an der Stelle Extrem und beim Lösen kann es passieren das es dort Platzt.
    Wie bekomme ich die Antriebswellen am besten raus? Die sind ja nicht mehr mit schrauben befestigt sondern einfach reingesteckt.
  • Bitte die Sozial-Media-Plattform MT nicht als Forum bezeichnen. ;)
    technisch gesehen ist das Blödsinn.
    Antriebswellen einfach raus hebeln.
  • Ich würd das schweißen lassen.
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Im Bau: 5AL, 223
  • Das Problem ist das man wahrscheinlich trzd das Diff zerlegen muss wegen der entstehenden Wärme?
