523i Zündaussetzer, lange Standzeit
  • Hallo zusammen
    Ich bin neue hier und wollte mal euren Rat.
    Ich habe mir einen F11 523i zugelegt mit der Angabe vom Händler: mit Elektronikproblenen, wenn der läuft geht der manchmal in den Notlauf.
    Jedenfalls ging er bei mir nicht an als ich ihn besichtigen war.
    Hatte ein Diagnose Gerät dabei und ausgelesen, paar Elektro Fehler (unterspannung ganz oft, Ruhestrom,...) und vom Motor war nur Zylinder Abschaltung Zylinder 1.
    Anzeige vom Auto war beim Händler ca 90 Tage online.
    Laut Anzeige Service fällig glaube ich seit 400 Tage, hat vielleicht sogar viel längere Standzeit.
    Jedenfalls habe ich mich zuerst um die Elektrik gekümmert, Türgriffe, Oxidierter Kontakt Scheinwerfer, Scheinwerfer defekt, Batterie defekt.
    Jetzt startet er schon mal.
    Kam nach kurzer Zeit mit Zylinder Abschaltung Zylinder 6, bei zweiten Starten mit Zylinder 5 & 6.
    Läuft allgemein unruhig.
    (beim auslesen beim Händler Stand Zylinder 1 Abschaltung, das war jetzt bei mir nicht der Fall, aber kommt bestimmt noch).
    Habe dann das Programm durchlaufen lassen für den unruhigen Motorlauf, die Software dann den Injektorentest abgebrochen, es stand wieso, ich weiß den genauen wortlaut leider nicht mehr, weil er zu unrund läuft oder so. Habe es dann nicht mehr Probiert.
    Motor lief bei mir insgesamt weniger als 10min (weil ich ihn nicht länger quälen wollte).
    Jetzt kommt meine Frage:
    Ich möchte natürlich möglichst effizient sein und nicht unnötige Fehler machen, bzw. selber noch welche einbauen.
    Sollte ich vielleicht sogar zuerst einen Service machen, (Ölwechsel, zündkerzen,..) bevor ich hier weiter versuche?
    Bzw. Wie würdet ihr vorgehen?
    Habe auch überlegt alle Zündspulen neu zu machen um diese auszuschließen. Quer tauschen weiss ich nicht ob das gut ist, weil ich auf mehreren Zylinder zündaussetzer habe. Und keine Referenzen habe, wie der Motor bei dem Vorbesitzer lief.
    Benzin im Tank, ich kann nicht sagen wie lange das da drin war, Tank ist mehr als halb voll. Sollte ich es lieber ersetzen?
    Aktuell sind Bosch Zündspulen drin.
    Injektoren sind Revisionsstand 11.
    Fehlercode bzgl. Motor waren:
    140501 Verbrennungsaussetzer, Zylinder 5: Einspritzung wird abgeschaltet
    Das selbe mit Zylinder 6 & 1 (also 101 & 601)
    Ich habe mir schon mal eine Bestelliste gemacht, mit dem Service Material, Bremsflüssigkeit, Öl, Filter, ect...
    Zündkerzen von NGK
    Ist die Frage ob ich Zündspulen auch direkt rein nehme (Delphi würde ich nehmen, oder ist das egal welche?, vielleicht hat ja jemand Langzeit Erfahrungen).
    Was meint Ihr?
    Kurz zusammengefasst:
    Benzin ersetzen?
    Zündspulen auch direkt (mitbestellen) tauschen, oder mal mit Service (Öl, Zündkerzen, + Rest) anzufangen und dann erst nach den Zündspulen schauen?
    Vielleicht läuft der Test für den Unruhigen Motorlauf dann durch.
    Ich bin jetzt einige Tage im Ausland und kann daher keine Daten zum Auto geben, Rail Druck wäre vielleicht noch interessant.
    Jetzt habe ich aber Zeit Material zu bestellen und hier im Forum auszutauschen.
    Danke für eure Erfahrung!
    Thomas
  • mMn. Benzin und Kerzen tauschen.. Spulen später
    Gruß Whiskey :bmw-smiley:
    Würde die Spulen gleich mittauschen... so teuer sind die ein Glück ja nicht.
    Delphi lässt sich da empfehlen, habe ich jetzt auch verbaut.
    Hatte vor kurzem selber das Problem mit 140301 ... erstmal Spule getauscht. War für 2 Tage gut,
    Dann folgte ... 114302 Zylinderindividuelle Gemischüberwachung Zylinder 3 ... Injektor platt ;(
    Drücke dir die Daumen, habe mich leider vorher auch mit dem Thema N53 zu wenig beschäftigt... wenn alles läuft, super... wenn Er anfängt Ärger zu machen <X
    Schreibe dir gleich ne PN
  • Kurzes Update:
    Auto startet jetzt gar nicht mehr. Ist nach 2 Minuten Leerlauf ausgegangen. Wenn ich in jetzt starte geht er direkt wieder aus.
    Benzin konnte ich noch nicht abpumpen, habe es über den Einfüllstutzen probiert, aber ich bin noch weit gunug rein gekommen. Ich probiere es demnächst vielleicht über die Bezinpumpe, diese lässt sich ja auch ansteuern.
    Raildruck habe ich überprüft (150-200 bar in den 0,5 Sekunden die das Auto an ist). Bezinpumpe ca 5 bar, wenn man die Pumpe einzeln ansteuert.
    Zündkerzen habe ich alle angeschaut, alle nass.
    Ich denke das Problem liegt an der Zündung, zu fettes Gemisch oder schlechter Kraftstoffqualität.
    Das alle 6 Injektoren defekt sind halte ich für weniger wahrscheinlich. Da Index 11 verbaut ist, müssten diese ja schon mal getauscht worden sein. Laufleistung vom Auto 162tkm. Aber ich will nicht sagen, das es nicht doch sein kann.
    Als er schlecht lief hatte ich ja die Meldungen Verbrennungsaussetzter (nicht zündaussetzer) daher weiss ich nicht, ob es an den Zündspulen liegt. Will ich aber auch nicht abstreiten.
    Ich warte noch auf meine Bestellung mit den Zündkerzen, aber besteht in meinem Fall dann nicht auch die Gefahr, dass die neuen Zündkerzen auch nass werden, oder ist das kein Problem, wenn sie dann wieder richtig zünden, falls das Problem zum Beispiel auf der Kraftstoffseite liegt?
    Hat jemand noch eine Idee oder Anmerkung?
    Oder wie man den Kraftstoff aus dem Tank entleert, in der Anleitung wird beschrieben über den Einfüllstutzen.
    Aktuell wird kein Fehler gespeichert, wegen den nicht angehen.
  • Ich hatte bei mir auch Spulen, Injektoren und Kerzen getauscht und dennoch Probleme mit dem Kaltstart, Ruckeln und Zündaussetzer. Am Ende war es die Hochdruckpumpe. Auch n53 523i.
  • Kurzes Update:
    Ich habe folgendes gemacht:
    Benzin abgepumpt (da unbekannt wie alt)
    Ölwechsel (längst fällig)
    Zündkerzen neu (kompletter Service)
    Alle Injektoren neu (ich habe die Vitesco verbaut)
    Beim Start ruckelt er noch etwas. Aber im Leerlauf läuft er sauber würde ich sagen.
    Habe jetzt folgendes festgestellt. Wenn er wärmer wird kommt weisser Rauch aus dem auspuff.
    Ich vermute, dass das Gemisch zu fett ist.
    Die Fehler Meldungen sprechen dafür:
    117E02 Gemischregelung: Gemisch im Leerlauf zu fett
    117F02 Gemischregelung 2: Gemisch im Leerlauf zu fett
    11A702 Raildrucksensor, Plausibilität: Druck zu niedrig
    Raildruck sinkt irgendwann auf 3-4 bar ab.
    Auto starten, kein Rauch aus Auspuff.
    Raildruck ~150 bar
    Auto wird wärmer, weisser Rauch beginnt. Raildruck immernoch ~150 bar
    Irgendwann sinkt der Raildruck dann auf 3-4 bar.
    Ich habe schon einen neuen Raildrucksensor gekauft, nach Weihnachten wird er eingebaut, wäre schön, wenn es nur daran liegt.
  • IMA Codes auch eingetragen?
    Weißer Rauch könnte auch Kondenswasser sein das verdampft, ist ja normal wenn die Abgasanlage warm wird beim aktuellen Wetter.
    Beim Benziner ist fettes unverbranntes Gemisch eigentlich schwarz vom Rauch.
    Ein Diesel mit unverbrannten Kraftstoff raucht hingegen weiß.
  • IMA Codes habe ich direkt eingetragen. Der Wagen lief ca 20 min, bei mehr Gas geben ist auch mehr weisser Rauch heraus gekommen. Nach dieser Zeit sollte der Rauch doch aufhören, hätte ich gedacht.
