Wasserablauf Motorraum
  • Ich hatte neulich zwecks Inspektion die Abdeckung über dem Bremsflüssigkeitsbehälter ab. Dabei bemerkte ich unterhalb des Bremskraftverstärker in einer Mulde ziemlich viel Laub, das sich teilweise schon in beste Komposterde zu verwandeln begann. Man kommt leider nur sehr schlecht dran, um es zu entfernen. Nun frage ich mich, wie der Ablauf des Wassers von der Windschutzscheibe beim F10 geregelt ist. Denn die Pampe ist eigentlich dauerhaft feucht und an einem anderen Fahrzeug hatte ich durch solche Ablagerungen schonmal übelste Korrosionsschäden. Auf dem Foto ist zu sehen, dass sich an der Außenseite ein weißes rundes Gitter befindet. Ist das der eigentlich Abfluss? Wenn nein, wo fließt das eindringende Wasser letztlich ab und kann der Abfluss verstopfen?
    Danke und Gruß
    Thorsten
  • Warten bis es trocken ist und dann den groben Schmutz mit den Händen entfernen, dann kannst du den Rest wegsaugen. Ist eng, aber machbar. Hab ich bei meinem auch gerade durch.
  • Nasssauger reinhalten, dann ist das meiste schon mal raus.
    Dan mit den Fingern den Gummiablauf frei machen.
  • ja genau.
    Der hat eine kleine Klappe die aufgeht das das Wasser abläuft.
    Diese muss frei sein.
