Wie Ölverlust lokalisieren?
    Habe immer wieder ein Problem mit dem Ölverlust. Immer wieder wurde das Problem aber gefunden und behoben. Aktuell ist es aber schwierig das Problem zu finden. Was bisher gemacht wurde war die Zylinderkopfdichtung neu. Eine Schelle oder sowas war wohl locker und ist wieder fest.
    Und nun wieder Ölverlust und diese verschlimmert sich irgendwie schnell. Die Werkstatt konnte nichts konkretes identifizieren ausser dass vielleicht was an der Ölablassschraube sein könnte. Also wurde da was gemacht. War noch relativ günstig zu machen. Dummerweise hat das irgendwie nichts gebracht. Jetzt müsste man weiter suchen und hier ist halt die große Frage wie?
    Ich habe im Internet Hinweise gefunden dass man UI-Farbstoffe reinmachen könnte um dann das Leck zu finden. Meine Werkstatt meint der hat das nie gemacht und möchte das auch nicht probieren weil es nicht weiss ob das so gut für Motor, Turbo etc. wäre. Da hätte er bedenken. Sind diese vielleicht unbegründet? Oder sollte man hier wirklich die fingen von lassen? hab nen 4 Zylinder 525d mit 2 Turbos und bin bei 208.000km. Sonst meinte er da wäre beim Motor halt alles ziemlich verbaut, da sieht man halt nicht gut wo das Leck sei. Habe so eine kleine Endoskop Kamera mit der ich so ein bisschen hier und da rein schauen könnte. Nur habe ich halt keine Ahnung was ich vor mir sehen :D
    Hat vielleicht jemand einen Tipp wie ich da selber suchen kann oder zumindest das eine oder andere ausschliessen kann?
    Danke!
  • sauber machen, mit dem Auto fahren und dann schauen woher das Öl kommt.
    Da siehst dann eine Spur.
    Wenn deine Werkstatt das nicht hinbekommt, würde ich diese wechseln.
    Das ist Standard das man so vorgeht.
    Zylinderkopfdichtung geht bei dem Motor nie kaputt, die haben dir wahrscheinlich die Ventildeckeldichtung gewechselt.
    Meist es aber nicht die Ventildeckeldichtung, sondern der Ventildeckel selber reißt.
  • im Internet Hinweise gefunden dass man UI-Farbstoffe reinmachen könnte
    was soll das bringen.. kommt doch schon Öl raus... hast dann farbiges ÖL 8o
    Öl verteilt sich idR von vorn nach hinten, also nach der Reinigung vorne anfangen zu suchen wo es austreten könnte...
    Dichtung Kurbelwelle, Dichtung Ölfiltergehäuse usw. je nach Motorvariante
    Gruß Whiskey :bmw-smiley:
  • Stimmt, war die Ventildeckeldichtung. Hat dann auf den DPF getropft und gestunken. Das ist repariert.. Der hatte beides bestellt, ne Dichtung und nen neuen Deckel, und beim sichten wurde nur die Dichtung gewechselt da der Deckel okay war. Seitdem ist obenrum alles trocken und dicht.
  • Habe mal mit dem Endoskop ein bisschen geschaut. Vorne, Links, Rechts sieht alles recht gut und trocken aus. Konnte keine feuchten Stellen finden. Was man aber deutlich gesehen hat war dass der Unterboden sich mit Öl vollgesaugt hat. Nur keine Ahnung woher. Darum die Frage mit den UV Farbstoffen. Dann könnte man die Quelle besser lokalisieren? Oder lieber die Finger davon lassen? Werde die Tage nochmal genauer schauen.
  • Unterboden muss erstmal sauber sein und dann vorn am Kurbelwellenlager anfangen
  • Ich habe etwas tiefer geschaut. Am Ölkühler und Ölfilter Gehäuse ist es schon ein bisschen dreckig. Aber wenn das hier das Problem wäre, müsste dann nicht direkt darunter auch viel Öl sein? Darunter sieht es im Motorraum eher sauber aus. Oder läuft das dann irgendwie versteckt an den Bauteilen entlang nach unten statt direkt runter zu tropfen? Ölwanne anschauen ist schwierig für mich ohne Hebebühne. Das sind aktuell die zwei Stellen die ich noch am ehesten vermute.
    Hat vielleicht jemand einen Tipp wie ich diese beiden Sachen entweder Bestätigen oder Ausschliessen kann?
  • Bin gerade dabei F10 530d zu reparieren nach einen kurbelwellenschaden Rep. Auto wurde getestet alles ok,nur viel mir auf das ein Öl Verlust vorhanden ist nach langer suche.
    Feiner Riss vorne auf der Ölwanne
    notfalls repariert 2 komponentenkleber Auto ist abgestellt über die Feiertage.
    8 gang sportgetriebe software momentan bei ca 300ps> ca 500ps zw 900/1000nm
    Neu Teile
    Kurbelwelle
    lagerschallen kolbenschmied verstärkte
    Steuerkettensatz
    Ölpumpe 530d-550d
    Semeringe
    Motorhalterung
    Drallklappenstopfer kommen auch
    Riemenscheibe wurde vor dem schaden neu gemacht
    Turbo J P wurde 2024 neugemacht
    Glühstifte 2024
  • Hoffe du hast den Block gespült und Wärmetauscher ersetzt.
    Sonst hast nicht lange Freude dran.
    Verstärkte Lagerschalen gibt es nicht zu kaufen, weil die Originalen massiv genug sind beim Diesel.
