F11 525Xd springt sporadisch nicht an
  • Servus,
    mein F11 525Xd macht aktuell Probleme. Wenn ich ihn starten möchte springt er nicht an. Nörgelt aber kräftig dahin. Zeigt dann sofort irgendwelche Fehler an wegen Lenkung usw. Ist aber vermutlich wegen den Fehlversuchen.
    Oftmals hilft dann einfach etwas warten und dann gehts wieder. Ist dann oft tagelang nichts und dann (meist wenn es peinlich ist weil Leute in der nähe sind) mag er wieder nicht.
    War auch schon ein paar mal das die Drehzahlmesser Nadel schon bei Zündung ein hochging obwohl er garnicht lief.
    Wenn er aber mal läuft gibt es keine Probleme ! Batterie ist schon getauscht und angelernt. Kraft ist da, er will dann nur nicht anspringen .
    Was könnte das sein ? Glühkerzen inkl. Steuergerät ? Hab 200.000 km runter.
    Danke im Voraus !
    Jürgen
  • Das müsste ein bekannter Fehler sein. Im Fehlerspeicher müsste dann was von PT-Can und DDE nicht erreichbar stehen?!
    Bitte mal komplett auslesen und hier posten.
    Nachrüstungen: 248, 2TB, 2VB, 316, 319, 323, 358, 3AC, 3AG, 417, 456, 4M8, 4U1, 524, 5AC, 5AG, 5AT, 5AR, 5DL, 5DP, 601, 609 (Evo), 610, 654, 6NR, 6WB, 710, 775, 8TH (KAFAS2), ZBE4, XE7, 8HP70
    Im Bau: 5AL, 223
  • Also das ist nun geraten weil keine Details vorliegen aber ich gehe davon aus das der Getriebekabelbaum defekt ist und getauscht werden muss.
    Alternativ DDE Hauptrelais defekt.
    Daher mal auslesen lassen und posten.
    Wurde mal was am Motor oder Partikelfilter gemacht?
    Im Bau: 5AL, 223
