530d Notlauf Ladedrucksensor Fehler 25F900
  • Moin zusammen,
    ohne Hilfe komme ich nun nicht weiter ;(
    Fzg: 530d xDrive N57D30O
    Aktuell: Läuft fast normal, jedoch schaltet er immer bei ca 3.200 UpM hoch, auch wenn ich manuell schalte oder Kickdown nutze. Daher wird das Notlauf sein.
    Fehlerspeicher: 25F900, Ladelufttemp.Sensor Kurzschluss n. Plus
    Maßnahmen bisher: Sensor erneuert, Stecker erneuert (incl ca. 20 cm Leitungen).
    Fehler lässt sich mit BimmerLink nicht löschen!
    Vorher hatte ich Ansaugkanäle gereinigt, neue ASB verbaut, Drallklappen entfernt, neuen Ventildeckel verbaut.
    Habe nur BimmerLink als Tool.
    Wäre dankbar für Hinweise, bevor ich jetzt in die Werkstatt fahre.
  • könntest mit dem multimeter noch die Leitungen durchmessen. Spannung am Stecker liegt aber an?
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Im Bau: 2VA, 5AL
  • masse auch?
    Signalleitung vom Sensor zum Motorsteuergerät hat Durchgang?
    Im Bau: 2VA, 5AL
  • masse auch?
    Habe keinen Stromlaufplan, um die Pinbegelegungen am MSG sehen zu können.
    Konnte also nur Masse und 5V am Stecker sicher stellen.
  • Stromlaufpläne sind in ista hinterlegt.
    Im Bau: 2VA, 5AL
  • Raum BS, WF, WOB: Suche Unterstützung bei der Fehlersuche.
    Das Problem 25F900 ist weiterhin vorhanden.
    - Sensor getauscht
    - Stecker neu angeschlagen
    - Adaptionswerte durch BMW zurück setzen lassen (Ista Prüfplan)
    - Fehler kehrt zurück
    Keine offensichtlichen Kabelbrüche (sofern sichtbar).
    Gibt es hier einen Hobbyschrauber, der die Strecke bis zur DDE durchmessen kann?
