Zündung geht nicht mehr an
    das ist mein erstes Mal in einem Forum.
    Ich habe einen F10 520d Baujahr 2011 (Vorfacelift) Handschalter. Vor ein paar Tagen wollte das Auto plötzlich nicht mehr anspringen.
    Es gab nur ein lautes Klicken vom Starter, aber das war’s. Der Starter ist nicht defekt, ebenso wenig die Batterie. Ich habe alle Sicherungen im Kofferraum kontrolliert und getestet, ob Strom zum Starter kommt. Beim Dauerstrom habe ich dauerhaft nur etwa 8 Volt gemessen, was meiner Meinung nach zu wenig ist.
    Mein neues Problem ist jedoch, dass jetzt gar nichts mehr geht. Beim Einschalten der Zündung hat er plötzlich alle möglichen Fehler angezeigt. Zwei Tage später (ich konnte in der Zeit nicht in die Werkstatt) funktioniert nun gar nichts mehr. Es erscheint nur die Meldung: „Motorstart. Start drücken.“ Nach ein paar Sekunden geht wieder alles aus.
    Ich hab noch 2 Fotos hinzugefügt falls diese helfen. Ich bin noch ziemlich neu im Bereich Selbstreparatur und brauche Hilfe – zuerst, um die Zündung wieder zum Laufen zu bringen, und anschließend, damit das Auto wieder startet.
    LG Logan
  • Spannungsabfall am Hauptkabel und am Massekabel messen. Das geht ja mit einem Multimeter.
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Im Bau: 5AL
  • alle Fehler löschen, Auto einschlafen lassen
    Wegfahrsperre aktiv?
    Gruß Whiskey :bmw-smiley:
