AdBlue System defekt 2C3000 nach DPF Tausch
    BMW F11
    520d X Drive
    2014 BJ
    232.000 km
    Vor kurzem hatte ich das Problem, dass mein Fahrzeug in der Check Control die Meldung "Antrieb - von ihrem Servicepartner prüfen lassen" angezeigt hat.
    Ein Kollege hat ihn ausgelesen und meinte es sein ein DPF Fehler.
    Also Schwupps - Austausch DPF besorgt, zusammen montiert, Fehlerspeicher gelöscht und alles funktioniert.
    Keine Check Control mehr.
    Jetzt nach ca zwei Wochen und ungefähr 500-700 gefahrenen Kilometern kommt plötzlich:
    "AD Blue System defekt - Von ihrem Servicepartner prüfen lassen"
    Ausgelesen --> Fehlercode: 2C3000
    Wir haben beim DPF Tausch festgestellt, dass in einem Sensorstecker (bin mir nicht mehr genau sicher welcher) Öl war.
    Auch war die Einspritzdüse vom ADBlue total verkalkt.
    Diese haben wir abgekratzt und mit Druckluft ausgeblasen, anschließend gereinigt.
    Ich habe vor ca 4 Tagen so ein AdBlue Additiv von LiquieMolly reingekippt - nutzt nix.
    Der Fehler kommt sofort nach Motorstart noch bevor ich auch nur einen Meter gefahren bin.
    CHATGpt sagt, es ist höchstwahrscheinlich ein defekter NOX Sensor. Und zwar der NACH SCR (downstream)
    Laut BMW-Air sind die NOX Sensoren Vor und nach SCR gleich.
    Teilenummer: 13 62 8589846
    Mein Kollege meinte, er hätte pauschal erstmal nochmal versucht zu reinigen bevor etwas gewechselt wird, aber ich denke, ich werde trotzdem schon mal vorsorglich einen neuen Sensor besorgen falls das Reinigen nix bringt.
    Dann könnten wir den Sensor gleich wechseln und schauen ob es daran liegt.
    Daher zwei Fragen:
    Denkt ihr, die Option mit dem defekten NOX Sensor ist realistisch?
    Hat das was mit dem DPF Tausch zu tun?
    Und:
    Welche Marke sollte ich besorgen?
    Original BMW ist richtig teuer.
    Nach Oben hin gibt es ja zig Marken die 300-500€ kosten
    Gibt es eine günstigere Budget Marke die man bedenkenlos kaufen kann?
    Z,B: von Pierburg ( https://www.autodoc.de/pierburg/22281274)
    Taugt das was? Kann man den bedenkenlos verbauen?
    Möchte ungern zu billig kaufen und dann nach ein paar Wochen wieder anfangen rumzuschrauben.
    Danke
    VG
  • Abgasrelevante Sensoren nur OEM.
  • MariusK
    Hat den Titel des Themas von „AdBlue System defekt“ zu „AdBlue System defekt 2C3000 nach DPF Tausch“ geändert.
  • Marke: OEM=BMW
  • Fragen; War das DPF OEM neu oder ein überholte ? Und wenn von wem ?
    Druck vor und nach OK ?
    Manuelles DPF Burn gemacht ?
    Würde ich es erst schauen bevor 1000 Euro vielleicht verbrannt…
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
    AC Schnitzer FW 30-30
    18" Michelin Pilot Sport 4S
    18” Michelin PA4 Winter
  • Ein originaler aber überholter
    Gekauft bei AHG-Automotive.
    Druck haben wir glaub ich gar nicht gemessen.
    Auch kein DPF burn (wie geht das?)
    Haben nur fehlerspeicher gelöscht , neuen DPF per Software registriert. und da kein neuer Fehler kam für zwei Wochen, haben wir den Umbau als erfolgreich angesehen
  • Man kann Delta Druck anschauen, Ashe / Soot Werte und ein manuelles DPF Regeneration anstoßen mit verschiedene Apps und ISTA.
    Es gibt viele Diskussionen über DPF Überholungen, manche funzt, manche nicht. Auch ob DPF Einfluss hat auf das AdBlu System, ich glaube schon aber andere nicht.
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
    Also die Fehlermeldung von "Antrieb - prüfen lassen" war ja nach dem DPF Wechsel weg.
    Fraglich wieso da jetzt die Fehlermeldung vom AD Blue kommt.
    Es ist ja auch nur der 2C3000 Fehler aber nix spezifischeres.
    Marke: OEM=BMW
    Wieso das?
    BMW Original kostet der Sensor halt gleich mal 500-600 € Anstatt
    250 vom Zubehör.
    Ist das echt so ein signifikanter Unterschied?
  • Ja, NOX ist halt teuer.
    Kannst auch den günstigen probieren :) hindert dich niemand :)
    Darum geht’s doch nicht 🙂
    Ich wollte nur wissen, was den teuren Preis rechtfertigt?
    Sind die günstigen so Fehleranfälligkeit?
