BMW F11 530xd
  • Ich brauche bitte Hilfe vielleicht könnt ihr mir helfen. Mein F11 macht meistens zwischen 1100 und 1400 Touren (bei höheren Gängen auch ab 1500-1900 Touren) ein „Nagelgeräusch“. Er macht es auch am Stand aber NUR wenn man einlenkt und auch nicht immer. Beim gerade Lenkrad läuft er wunderschön und ohne Geräusche. Er hat auch keinen Leistungsverlust. vielleicht kennt das jemand von euch? Danke!
  • Servoölfüllstand geprüft?
  • Mein mann hat gerade gesagt er hat es nur ausgesaugt nicht getauscht, das neue öl kommt erst diese woche dann tauscht er es.
  • Zum tauschen reicht kein absaugen.
    Da musst Schlauch ab machen.
    Warum hat er abgesaugt wenn ihr noch nicht mal das neue Öl da habt?
    Hoffe er hat das richtige bestellt.
    Was er benötigt steht auf dem Deckel des Servoölbehälter.
  • Weil er nur schauen wollte wie es ausschaut, er wechselt es aber sobald das neue da ist! Dann könnte dieser rattergeräusch weg sein?
  • Wahrscheinlich
    Oder Servo trocken gelaufen und defekt
