Aggregate Träger einfach nach unten ablassen?
  • Hallo Zusammen,
    ist es möglich an einem F11 535d den Aggregateträger einfach los zu schrauben? Muss danach der Wagen vermessen werden?
    Ich bekomme das doofe Motorlager rechts einfach nicht raus... Ich habe jetzt mal vorsichtig eine Seite gelöst aber das brachte nur 5mm. Das reicht mir nicht. Jetzt war die Idee hier weiter runter zu schrauben?
    Danke
  • Beim ablassen des Aggregateträgers muss anschließend vermessen werden. Wenn du das umgehen willst, dann muss der Motor hoch.
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Im Bau: 2VA, 5AL
    Ist der Träger beim f10 nicht verstiftet?
    Hab da noch keinen abgelassen bisher.
    Beim e9x ist er das, deswegen musst anschließend nichts vermessen.
