NBT Display mit Evo geht ja nur mit alter Software.
Und wenn das Android den Canbus zum starten braucht, dann schließ das vor dem Adapter an. Aber wüsste nicht warum man das dann noch brauchen sollte?!
Dieses android 10.25 display ist für nbt navis ausgelegt also für f10 lci.
daher muss es in die can2 leitungen des emulators gelegt werden.
Trotzdem läuft es nicht warum auch immer....
K-Can2 hast auch so im Auto.
das ist ein f10 pre lci baustand 05/2010.
dieser hat kein can2/ 500
sondern nur can1/100
oder täusche ich mich da ??????
Der hat jede Menge CAN2 500kbits
Was aber nicht heißt das dort auch deine gewünschten Funktionen übertragen werden.
das alte champ oder cic high kommuniziert über den most bus mit dem fahrzeug richtig ?
des weiteren sollten an allen pre lci fxx modelen am radio quadlock nur can1/100 anliegen oder liege ich hier falsch ?
wenn hier über most kommuniziert wird, muss der emulator das can2 einschalt und ausschalt signal für das nbt direkt auf seine can2 leitungen legen, sonst würde das nbt erst gar nicht funktionieren.. also sollte auch das android display welches über can2 für nbt ausgelegt ist auch funktionieren....
Über MOST25 kommt nur Audio. Ansonsten liegt am Quadlock nur K-Can1 für die Kommunikation.
Am Sicherungskasten hinterm Handschuhfach liegt aber K-Can2.
ne horsty da liegst du falsch...
über most kommt hier kein audio...nur daten kommunikation ...
ich wüste nicht das das most zgw audio an das champ überträgt...
Bei CIC Generation ist an der HU CAN1 bei NBT CAN2, das ist richtig. Der Emulator mappt Dir das passend um. Der MOST hat die Aufgabe Infotainment und Audio ECU zu verbinden. Die Kommunikation zum Fahrzeug erfolgt per CAN. Evtl. verwendet das Android Display „RAD_ON“. Keine Ahnung wie das startet. Kann mir aber schwer vorstellen das es per CAN geweckt wird.
Bevor du dich aber mit „RAD_ON“ beschäftigst, lass es, das bekommst du nicht hin das es über den Port funktioniert.
dieser fxx emulator liefert sogar selbst rad on bzw 12v auf der rad on leitung....
dieses android display soll jedoch wirklich über can geweckt werden...
