BMW F10 LCI - adaptiver LED Scheinwerfer keine Kommunikation zu Lichthauptmodul
  • Hallo liebes Forum,
    Ich stehe vor einem großen Problem.
    Bei meinem F10 535d xDrive aus 2016 damit also LCI, funktioniert der linke Scheinwerfer nicht korrekt.
    Laut Gutmann Tester ist das linke Scheinwerfer LichtHauptmodul nicht erreichbar.
    Dazu ist noch ein Fehler mit Code DTC 805CFC abgelegt in einem anderen Steuergerät des Scheinwerfers.
    Dazu ist noch der Fehler DTC E58520 abgelegt und sagt etwas von Can Bus Verbindung zum Scheinwerfer Steuergerät links.
    Dieser Fehler ist im FRM3 hinterlegt.
    Wir haben gestern den linken Scheinwerfer ausgebaut und das LHM dort ersetzt.
    Leider ohne Erfolg.
    Probeweise haben wir den rechten Scheinwerfer dann demontiert und links angeschlossen, dieser funktioniert links ebenfalls nicht korrekt.
    Auch hier sind Abblendlicht und Tagfahrlicht ohne Funktion. Blinker und Standlicht gehen allerdings.
    Der linke Scheinwerfer funktioniert auf der rechten Seite mit dem neuen Hauptlichtmodul einwandfrei. Daher dort wieder zurück gebaut auf das alte und auch damit funktioniert am rechten Stecker alles einwandfrei.!
    Woran kann es jetzt also liegen das nur links das LHM nicht erreichbar ist?
    Hat jemand die PIN Belegung des Scheinwerfer Steckers parat?
    Kann es ein Kabelbruch irgendwo sein oder kann es auch an einem eventuell defekten Fußraum Modul liegen?
    Das Kabel am Stecker links sieht soweit alles in Ordnung aus.
    Die Kontakte hatten wir noch mal mit ordentlich Kontaktspray für elektronik eingesprüht. Auch das leider ohne Erfolg.
    Weiß jemand wo genau dieses Kabel hin geht und ob man es einzeln tauschen kann? Denke das Kabel müsste irgendwo zum Fußraum Modul gehen oder gibt es noch ein zentrales Steuergerät wo beide Scheinwerfer irgendwo enden? Vielleicht hat hier ja jemand Schaltpläne oder Infos darüber.
    Liebe Grüße
  • Lies den mal lieber mit ISTA aus und arbeite den Prüfplan ab.
    N57D30U0 -> N57D30O1
    Nachrüstungen: 223, 248, 2TB, 2VA, 2VB, 316, 319, 323, 358, 3AC, 3AG, 417, 456, 4M8, 4U1, 4U2, 524, 5AC, 5AG, 5AT, 5AR, 5DL, 5DP, 601, 609 (Evo), 610, 654, 6NR, 6WB, 710, 775, 778, 8TH (KAFAS2), ZBE4, XE7, 8HP70
    Im Bau: 5AL
