290900 24CE00 287700
  • Ich fahre einen F11 530xd 2013.
    Seit dem ich das Auto habe, habe ich diverse Fehlermeldungen.
    Um die Fehler zu beheben, wurden folgende Komponenten ersetzt.
    Ladeluftkühler neu (Loch im Ladeluftkühler)
    Ansaugrücke neu (Drallklappenwelle zum Stellglied undicht)
    AGR Ventil neu
    AGR Kühler gereinigt
    AGR Bypassventil getestet
    Luftmassenmesser neu (Continental)
    Drosselklappe gereinigt
    Nach diesen Arbeiten wurden die Adaptionen zurückgesetzt und die Probefahrt gemacht.
    Nach anfänglichen Fehlern pendelte es sich ein und ich hatte LMM Soll und Ist bei ca. 280 mg/hub, doch nach 10 Minuten Stadtverkehr, sprang der LMM Ist Wert auf 520mg/hub,was wieder den Fehler 24CE00 brachte.
    Kann mir jemand einen Tip geben, was ich noch machen/testen kann?
    Momentan habe ich die Ladeluftschläuche abgemacht, um die Dichtungen zu erneuern.
    Kann es an meinen LMM liegen? ich habe keine Lust, auf Verdacht einen original BMW LMM für ca. 400€ zu kaufen, da ich nicht mit Sicherheit sagen kann, dass der Conti defekt ist...
  • Moinsen meiner machte komische Sachen wenn er Warm gefahren war wie z.b. immer 15 % Zu viel Luftmasse weil er das AGR falsch gemessen hat.
    Überprüf mal den Sensor Abgastemperatur nach AGR Kühler sprich den Wiederstand messen, wenn dieser einen Falschen Wärme Wert ausgibt stimmt die echte AGR rate nicht und somit kommt zuviel oder zuwenig agr rein und die Luftmassen stimmen nicht.
    PS: Und die Aussage von den Leuten hier mit Kauf einen Originalen LMM von bMw ist Schwachsinn hab einen von Bosch gekauft und drinne mein fahrzeug hat jetzt 3 Prozent maximal Luftmassen Abweichung und das mit von Bosch als kleine Info nebenbei.
    PSS: Um das schnell zu testen zieh einfach den Stecker ab und lösch alle Fehler natürlich wird permanent der Fehler vom sensor kommen aber schau ob die anderen Fehler wieder auftachen
  • PS: Und die Aussage von den Leuten hier mit Kauf einen Originalen LMM von bMw ist Schwachsinn
    Dank für die Erleuchtung.👍
    Die Mitglieder mit der Aussage sind natürlich alle zu Dumm und haben keine Ahnung.
    Gott sei Dank hast Du das ja nun endlich erkannt. 🙃😉
    Schon mal dran gedacht das Firmen auch Teile ohne BMW Signatur verkaufen weil die auch die original Teil für BMW produzieren?
