Hallo zusammen,
ich habe mit meinem F11er ein Problem und hoffe das ihr mir vielleicht damit weiterhelfen könnt.
Das Fahrzeug geht während der Fahrt immer wieder in den Notlauf und zeigt die Meldung „Antrieb - Weiterfahrt möglich“ an. Manchmal passiert das bereits kurz nach dem Losfahren, manchmal erst nach einigen Minuten, meistens beim Beschleunigen.
Mir ist außerdem aufgefallen, dass der Motor im unteren Drehzahlbereich kaum Leistung hat. Es dauert eine Weile, bis sich die Leistung aufbaut, sofern das Fahrzeug nicht bereits im Notlauf ist.
Bei meiner Recherche bin ich darauf gestoßen, dass möglicherweise ein defekter oder geknickter Unterdruckschlauch (mit roter Ummantelung) für dieses Problem verantwortlich sein könnte.
Ich wäre euch für Tipps oder Hinweise sehr dankbar, insbesondere wenn jemand diese Fehlerkombination schon einmal hatte.
Fehlermeldungen:
2C3200: Drallklappe, Plausibilität: mechanisch defekt (Hebelbrucherkennung)
290900: Luftsystem, Luft- zu AGRMassenstrom Plausibilität: gemessene Luftmasse im Vergleich zu berechneter Luftmasse zu hoch
285B00: Lambdasonde, Signal Pumpstrom, Nernstspannung oder virtuelle Masse: Kurzschluss nach Masse
283700: Lambdasonde, Heizung: Temperatur zu niedrig
244C00: Ladedruckregelung, Regelabweichung: Ladedruck zu niedrig/positive Regelabweichung
27F100: Ladeluftschlauch-Überwachung: Ladeluftschlauch abgefallen
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
