Hallo ich bin Tony und seit einem Jahr Stolzer Besitzer eines bmw f10 525d. Bis jetzt keine Probleme gehabt mit dem tollen Wagen. Leider funktioniert meine Heizung bzw. Lüftung seit zwei Tagen nicht mehr. Bin natürlich gleich zum freundlichen Gefahren zwecks Fehler auslesen das war aber nicht möglich! Nächster freier Termin im Mai
Heute war ich bei Pitstop habe 19€ auf den Tisch gelegt und mir wurde folgendes mitgeteilt: Fehler aktiv (801203) 8393219 gebläseentstufe : Blockierter Motor und außerdem Fehler Nr. 8012008 8393224 Gebläseentstufe Überlast am Gebläsemotor.
Für mich heißt das dass der Motor im Eimer ist ?!
Ist es möglich den Motor selbst zu wechseln gibt es ne Anleitung oder bin ich auf dem Holzweg? Ich bedanke mich schon vorab für eure Hilfe.
Frage zum Wechsel des gebläselüfters Hilfe
Hi Leute ich habe das selbe problem
habe 4 Zonen klimaVon hinteren Lüfter kommen sehr schwache Luft kommt raus aber von vorne 0 %.
ist das der Gebläse im motor Raum rechts stehtOder der große im mittel Konsole hinter bedien Teil liegt???
Gebläse ist vorne im Motorraum
Hi Altin,
gibt es einem anbau Anleitung??Eventuell??
videos ect?
was muss mann da genauer ausbauen??
Kötest du eventuell etwas detaillierter Erklären..??
danke -
In You Tube gibt’s viele Videos, auch in Deutsch aber meist in Englisch.
Ja das stimmt die Leute wechseln aber nur die kleine Lüfter
Wie Die große ausgebaut wird habe ich nicht gesehen
Wenn das wie e60 mach bar ist wehre besser von mittel konsole aus bauen
Aber bei F10 ??♂️ keine Ahnung
Motorhaube auf - links oben Plastikabdeckung und Verstrebung lösen. Dann hast nurmehr gesamt glaub 7 Torxschrauben, die zu lösen sind und der Motor kann rausgezogen werden.
Ist wie Lego
Ich danke dir Altin ?????????
vielen dank
