Wenn ich gewollt am Berg zurück rollen will, dann mache ich das in der Stellung N oder R , wie auch sonnst ? Wenn ich in die Besagten Stellungen schalte, löst er natürlich auch die Hinteren Bremsen. In der Stellung D versteh ich nicht ganz wie das gehen soll
Automatik rollt am Berg in D stellung rückwärts? ??
			Auf "R" gehts natürlich auch
			Das Thema ist in der BA hinterlegt. Das Zurückrollen nach 2-3 sek. ist normal ohne eingeschalteter Auto Hold.
			Zurückrollen nach zwei Sekunden passiert bei einem Schalter, aber doch nicht bei Automatik oder? Ist mir zumindest noch nie passiert... Gruß
 Tobi
			ist bei der sportautomatic so zumindest auch bei meinen beiden und beim F30 vom Nachbarn auch so... da ich erst letzte Woche ein Problem mit dem Getriebe hatte und da einige F1x und F3x wegen Nachvollziehbarkeit ("Summgeräusch beim Rückwärtsfahren") getestet habe...sogar ein Vorführer beim  mit 500km ist vom Verhalten her so gewesen... mit 500km ist vom Verhalten her so gewesen...
			ist bei der sportautomatic so zumindest auch bei meinen beiden und beim F30 vom Nachbarn auch so... da ich erst letzte Woche ein Problem mit dem Getriebe hatte und da einige F1x und F3x wegen Nachvollziehbarkeit ("Summgeräusch beim Rückwärtsfahren") getestet habe...sogar ein Vorführer beim  mit 500km ist vom Verhalten her so gewesen... mit 500km ist vom Verhalten her so gewesen...mein freundlicher hat gesagt kann am wandler liegen ich soll es beobachten. Er stellt dann eine kulanzanfrage fürn neuen wandler
			denke nicht das es vom wandler ist wenn es sogar Neufahrzeuge haben...  dann wären ja bei allen die Wandler kaputt dann wären ja bei allen die Wandler kaputt
			Hallo Zusammen, hab das nochmal ausprobiert bei meinem. Das Auto rollt tatsächlich nach 2-3 Sekunden leicht zurück in Stellung D.
 Handelt sich bei mir um einen 525d (6-Zylinder) mit Sport-Automatik.Gruß
 Tobi
			Hab' es gerade zufällig auf der Tiefgarageneinfahrt ausprobiert, meiner rollt auch zurück...  wenn ich auf einer Rampe ausrolle und nicht die Bremse trete. wenn ich auf einer Rampe ausrolle und nicht die Bremse trete.
 Ich muß in 5tkm zum Service. Ich werde mal meinen Händler fragen ob das normal ist.
			Also es sei normal.
 Meiner ist auch ein 525d mit sport automatik.
