Hallo, würde auch gerne meinen F10 Baujahr 2010 mit Standheizung ab Werk auf M Paket umrüsten. Habe eine LCI M Stoßstange im Auge. Kann ich in dem Fall die LCI LED Nebler verbauen?
MfG
MfG
Nein
Ok danke.
Kannst du mir erklären warum? Habe ja auch von Werk Nebler drin
Wurde schon oft genug angesprochen, es gibt keinen Platz.
Vorne links da wo der Nebler sitzt sind Teile von der Standheizung verbaut, die würden zusammen stoßen beim Einbau von beiden Geräten.
Das war bei BMW schon beim E9x so.
Entweder das eine oder das andere.
Gibt welche die haben für die Heizung die Halterung geändert und konnten so beides einbauen.
Weiß leider nicht mehr in welchem E9x Forum das beschrieben wird.
Ich hatte schon probiert Teile von der Halterung zu fräsen, damit der Halter noch ganz bleibt. Keine Chance.
Alles klar, vielen Dank.
Da habe ich zumindest bei Kauf einer gebrauchten Front mehr Auswahl, da es egal ist ob vfl oder lci. ![]()
Habe ich das richtig verstanden das ich dann die m5 Blenden kaufen muss?
550d
Ich verkaufe eine M Front mit PDC und Side View Ausschnitten mit NSW Haltern aber ohne Anbauteile. TOP Zustand, alle Halter in Takt keine Risse, nur kleinere Oberflächeliche Kratzer im Lack.
550€ VB, Abholung in 98559
Hatte sie für mich gekauft aber der 5er soll nun doch original bleiben
Hallo.
Suche / bestelle mir gerade Teile für den Umbau an meinem F11 zusammen.
Heute meinte ein Händler dass
Führungunten Mitte M 5er
Teilenummer:51127907147
nicht passt.
Stimmt das bzw. was wäre die richtige Teilenummer beim F11?
Danke
