An die Codierer: Bedieneinheit Sitzzusatzfunktionen Beifahrer
  • Nö nö aus deutschland. Der andere aus Litau will 50€ inkl gratis versand.
    Wieso fragst du? Schlechte Erfahrungen gemacht?
  • Leider ja, schon zweimal den Käuferschutz in Anspruch nehmen müssen.
  • Uj, tut mir leid für dich. Hoffe es ging alles gut aus.
    Ich hatte das Pech zum Glück noch nie.
    aber gut zu wissen. Der aus Litauen hat auch nur eine Bewertung von 90%
  • Kannst dann einen beim BMW kaufen, der für den LhD ist. Kostentechnisch bist eh nahezu gleich.
    Hab für meinen gebraucht 90€ gezahlt, neu wären es glaub 110 gewesen....
    Leider zu spät erfahren, dass die Dinger gebraucht nahezu gleich teuer sind, wie neu :D
    meiner hat um die 90€ neu bei BMW gekostet.
    zu den gebrauchten war da nicht viel Unterschied, deswegen neu gekauft.
  • Danke euch, hat auf anhieb funktioniert. Musste halt codiert werden aber das war auch kein Problem.
    Nur mal ne andere Frage am rande.
    Ich muss bei den Memory Tasten die 1 oder 2 so lange gedrückt halten bis der Sitz die gespeicherte Position erreicht hat.
    Das lange halten ist eigentlich nervig, kann man das codieren um nur mit einmal drücken die gewünschte Position zu erreichen?
  • Beim Fahrersitz sollte das auch so sein.
    Nur wenn die Zündung nicht an ist bzw an war fährt der Sitz alleine.
    Probiers mal aus
    Nach dem aufsperren fährt zb. mein Sitz bei erstem Tastendruck von alleine, wenn aber die Zündung an ist muss ich dann gedrückt halten.
    Wenns zu Codieren geht wärs natürlich nett
  • Hä?
    Also wenn der Motor läuft muss ich den Knopf/Taster halten bis die Position erreicht wurde.
    Auch wenn der Motor nicht läuft ist es so.
    verstehe also nicht ganz was du meinst?
    edit: Beifahrersitz ist genau so, muss den Knopf auch halten bis der sitz die Position erreicht hat.
  • Nach dem aufsperren fährt der Sitz auf Knopfdruck alleine.
    Nachdem die Zündung an ist nichtmehr.
    ist Wohl eine Sicherheitsfunktion.
  • Achsoooo, muss ich mal testen.
    Find ich trotzdem blöd.
    Will das während der Fahrt auch machen, und das halten nervt extrem.
    während der Fahrt durch 1x Knopf drücken wäre schon sehr gefährlich.
    Beim F10/11 funktioniert das mit 1x Knopf drücken soweit ich weiß nur wenn die Tür offen ist. Wenn ich aufsperre, dann drpcke ich die 1 ohne überhaupt die Zündung anzumachen. Der Sitz verfährt dann vollständig. Mit Zündung und offener Tür gehts auch. Mit laufendem Motor und offener Tür weiß ich es ehrlich gesagt nicht :)
