Ah ok, dann ist das wohl das Buchsengehäuse
61139225063
Hoffe das ist das Richtige.
61139225063
Guten Morgen Männer,
hat alles sehr gut geklappt.
Hier die Teileliste für einen F11:
Nachrüstkabelsatz Rückfahrkamera für X3 (F25) (neu)
61122183660
Steuergerät Rückfahrkamera: (gebraucht)
9393952
Mit Sechskantmutter 2x: (neu)
07129906048
Halter TV / TRSV: (neu)
65159215494
Prestol Käfig 3x:
32411095443 ( um das Steuergerät zu befestigen )
Ich hatte die falschen bestellt:
Die passen NICHT!!!
Bei mir waren Original schon 2 drin, da ein anderes Steuergerät auch daran befestigt ist, den 3. Prestol Käfig habe ich nachbestellt und solange mit einem Kabelbinder befestigt. Hält übrigens auch Bombenfest.
Taster Heckklappe (neu)
51247368753
Leider kein Bild, sollte aber klar sein (der Griff mit Aussparung für die Kamera).
Rückfahrkamera (gebraucht)
66539240351
Leider auch kein Bild
Kabelbinder, Kleinteile, Stecker
Kabelbinder mit Halter
Schrauben 3x um den Halter für das Steuergerät zu befestigen:
07119902913
61138375988
Normale Kabelbinder irgendwelche...
Den blauen Stecker habe ich nicht gebraucht, da der im Sicherungskasten schon vorhanden war, Kabel eingepinnt -fertig.
Die Sicherung in 123 gab es auch schon.
Achja, der Sicherungskasten hinten rechts ist mit 3 Muttern fest und die Kabel kommen auf die Rückseite der Sicherungen dran.
Beim Wiedereinbau des NBT ist mir der rechte blöde Abstandshalter hinter das Radio in die Mittelkonsole gefallen
Ich hab dann selbst was gebastelt um das Radio wieder einzubauen, bis der neue Halter kommt.
Unmöglich mit meinen dicken Fingern das Teil da hinten rauszufischen.
Die Kabel die an die Klima vorne drankommen (Can) habe ich verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert.
Ein paar Clipse hab ich nachbestellt, -sollte man am besten schon vorher haben bevor man anfängt:
07147293811, 51437001491
Vielleicht hilft es ja Jemandem.
Viel Erfolg und Besten Dank nochmal an alle Helfer!
Martin
Sehr gut ![]()
Ich war seinerzeit tatsächlich zu geizig, 30 Euro für das Befestigungs-Blech auszugeben.
Codiert? Kamera funktioniert?
Das Blech kannst Du ja immernoch einbauen.
Ja, funktioniert alles.Ohne Fehlermeldung.
Hab nur noch ein Problem mit der CAFD Zuweisung.
Andere e..s Version habe ich schon besorgt, da es mit dieser öfter Probleme geben soll.
mal sehen ob das dann geht.
Aber ist schon eine feine Sache mit Kamera in einem engen Parkplatz auf einen cm genau zurück fahren zu können.
Darf ich fragen was dich der ganze spass ca gekostet hat?
Ca. 400€
Garnicht mal so schlimm, habe ein NBT ohne Videoswitch, ohne DAB ubd Ohne TV.
ist es da auch möglich? Hab irgendwo gelesen man muss die HU wechseln wenn nichts davon enthalten ist?
Hätte auch gerne DAB aber ohne die Originale Antenne
Hab ich auch alles nicht.
kannst Du bei Jedem nachrüsten.
Bei manchen brauchst du noch den Videoswitch.
Hallo,
Videoswitch wird nur benötigt, wenn die Video Eingänge des CIC oder NBT Navirechners nicht ausreichen.
Throsten
