Auspuff vom 550i/535i auf 530d möglich???
  • Hallo, habe 2x die Rohrverbinder 63,5x125 für vorne bestellt: https://www.hild-tuning.de/aus…schelle-63-5-x-125mm.html
    dann die 2,3,10,11,12,13,14,15,16,17 hier: http://de.bmwfans.info/parts-c…st_system/center_muffler/
    dann die 3, 4, 5, 6 hier: http://de.bmwfans.info/parts-c…stem/exhaust_system_rear/
    und die 2,3 hier: http://de.bmwfans.info/parts-c…rage_surface_trunk_floor/
    und noch die 11,15 (rechte Seite) von hier: http://de.bmwfans.info/parts-c…cle_trim/heat_insulation/
    Die Gummis kannst Du ggf. von der alten Seite her noch nehmen und für die Halter habe ich ganz normale Schrauben verwendet.
    Wenn Du gebrauchte Töpfe kaufst, kann es sein, dass das Rohr zu kurz abgeschnitten wurde und du anstatt der 65mm Rohrverbinder noch z.B. Zwischenstücke Innendurchmesser 65mm brauchst um die Töpfe mit den Rohren verbinden zu können: http://www.hoerr-edelstahl.de/…delstahl-Auspuffrohr.html
    plus die 4 Rohrschellen 65mm.
    Ich habe bei meinen Umbauten alles geschraubt und nichts geschweißt. Wenn Du es schweißen lässt, dann brauchst Du natürlich die ganzen Rohrschellen nicht.
    Mit 1000€ kommst Du nicht hin... ;) außer Du kaufst alles im EK und machst den Einbau selber...und bekommst die ESD günstig...
  • 330 € Netto zzgl. 19 % ist ein stolzer Preis für einen Endtopf :thumbsup: Da bin ich ja mit 150 € für beide super preiswert ;)
  • 150€ ist wirklich ein guter Preis für beide Töpfe! 800€ weitere Teile und dann noch die 200€ Arbeit.
    Würde mindestens 1250€ einrechnen wenn Du es offiziel machst.
  • Hej M5Power, Danke für die detailierte Auflistung! :thumbup:
    Bezüglich den 150 für die Töpfe vom Sharki ist sicher fair! :) hätte gern die Blenden in schwarz. Muss schauen was die so hergeben im Netz.
    Ebenfalls habe ich noch eine Komplettanlage vom 550i mit schwarzen blenden am laufen.
    Bin noch wie ihr sieht am spekulieren :D 8:)
  • Hab mich ja auch schon mit dem Thema beschäftigt. Einen Benziner Endtopf kannst du verbauen sind aber meist noch leiser bzw. besser gedämmt als bei einem Diesel.
    Am günstigen dürfte der M550D Auspuff sein – diesen gibt’s komplett für 1020 Euro bei BMW (http://www.leebmann24.de/bmw-e…r=18_0983&grafikid=289284). Die Einzelteile des 535D kommen um einiges teurer.
    Bei individuellen Auspuffbauern haben ich mal angefragt für einen Endtopf in M550D Optik – war der günstigste 900 Euro für den Endtopf + 300 Euro für die Original Blenden (550) von BMW (inklusive Montage).
    wenn er die töpfe gebraucht günstig bekommt, dann ist der umbau definitiv günstiger als der 550d umbau. glaubs mir ich habs wie beschrieben schon mehrmals gemacht und angeboten...ihr vergesst das hitzebelch, das ablagefach, usw.
  • Gebraucht / Neu Vergleich ist halt immer so eine Sache. Bei ebay hab ich auch einen gebrauchten 550i Auspuff für 400 oder 500 Euro gesehen – bei einem 535 umbau braucht man halt einfach mehr Teile.
  • Bei mir ist der Einbau samt aller Teile im Preis inbegriffen. Ich sitze oben in Schleswig-Holstein.
