NBT Nachrüstung
  • Hallo, will bei mir NBT nachrüsten, was benötige ich alles?? Reicht es wenn ich den Rechner, den Bildschirm und den Controller habe???
  • hi
    nein leider nicht
    ihr braucht dazu noch:
    einen NBT Filter der Can2 simuliert
    eine LVDS Leitung für NBT (zwischen NBT und Display) weil der stromstecker mit dran is
    einen codierer der euch das dann alles einpflegt und einen Datenstand am Auto BIS "11-12-502"
    Der Datenstand am NBT sollte aktuell sein, das zeug was auf EBAY angeboten wird ist zeug aus "Garching" von Lohhof BMW (schlachtzeug aus der Vorserie) die Datenstände sind meist Steinzeit
    der Hardwearestand sollte "40" oder mehr sein am NBT
    und wenn ihr einen touch-Controller verbaut dann dazu noch das Steuergerät des Kontrollers
    Euer Fahrzeug sollte CIC Prof haben ... wenn kein Navi drin is noch das ZGW Steuergerät und ne GPS Antenne... und und und
    die Variante "DIY" wär ich vorsichtig. lasst es bei jemandem machen der das "anbietet" gewerblich
    gruß
  • Wer kann mir den NBT Filter der Can2 simuliert und die
    LVDS Leitung für NBT (zwischen NBT und Display) besorgen oder mir sagen wo ich die herbekomme...?!
  • buhh hier steht ganz schön viel ... einen KCAN2 Filter hab ich für den F10/F11 noch nicht gesehen, zumindest keinen der Funktioniert.
    du brauchst NBT, CID, Controller, ZGW und je nach Ausstattung auch ein neues ICM - deine Telematikdienste sind dann natürlich auch ohne Funktion.
  • Jungs , lest ihr Eigentlich immer alles und seht ihr auch die Preise ??
    Bei Fahrzeugen vor 7/12 : 2899€ für was das nicht 100%ig funktioniert und das auch keiner beim Verkauf bezahlen wird. Ach , und den alten CIC nehmen die für 400€ Inzahlung ---- :lol wie gnädig
    Eine NBT Nachrüstung ist möglich allerdings können wir die volle Funktion nicht garantieren.
    Was bei machen Fahrzeugen nicht mehr funktionieren könnte:
    - RSE (Rear Entertainment System)
    - Speed Limit Info
    - Speed Limit Info
    Habe alles gelesen. mir gings nur darum das die ja auch irgendwo den NBT Filter und die LVDS Leitung für NBT herbekommen......!!!!!!.
    UND....da steht das es KÖNNTE das es nicht voll geht.....
