  • Wird das einfach nur nach vorne rausgezogen? Das alte Gitter ist eh kaputt und soll daher getauscht werden. Von den Nieren aus wird es definitiv nix, weil auf halbr Strecke Styropor dazwischen hängt
    Normalerweise werden die Clipse rundum gelöst und das Gitter nach vorn herausgenommen. Ist es kaputt, einfach nach vorn "rausreißen".
    Dateien
  • Auf dem F10 ist das Serie, auf dem F11 passt es nicht wenn es originale Felgen sind.
    Auf dem F11 ist eine unterschiedliche Felgenbreite erst ab 20 Zoll zulässig.
  • Also passen tun sie, schleifen tun sie auch nicht. Aber er hat recht, erst ab 20 zoll ist es zugelassen bei meinem F11 zumindest laut Zulassungsschein. Deshalb auch die Frage von mir.
    Sind aber Originale Felgen. Reifen dimension ist aber bei allem 4 gleich 245/40 R19 obwohl die hinteren Felgen breiter sind.
  • Hier sollten mal zwei Sachen nicht miteinander verwechselt werden.
    Es wurde gefragt, ob die Felgen passen. Und ja, das tun sie.
    Zugelassen ist es für den F11 nicht. Heißt aber nicht, dass es nicht passt.
    Und da es passt, einfach eintragen lassen und fertig, wenn die Traglast stimmt.
