Keinen Kulanzanspruch mehr?
F11 hängt schief
Leider nicht. Er ist seit 2.18 aus der Garantie raus und die sagen ist ein Verschleißteil...
Kulanz"anspruch" gibt es ohnehin nicht, weil Kulanz freiwillig ist. Nach meiner Erfahrung ist das sehr stark von der Werkstatt abhängig.
Kauf Dir 2 Chinabälge aus der Bucht. Die sind in einer Stunde gewechselt.
Normalerweise muss nach dem Wechsel der Luftfedern kein Höhenstandsabgleich gemacht werden.
Wow.... wo warst du den bei BMW? bis zu 5 Jahre gibt es da immer Kulanz wenn das SH passt
Leider nein. Ich habe in Nürnberg bei meinem damals 3,5 Jahre alten 520d keine Kulanz auf Motorlager bekommen. 120tkm und Scheckheft 1a.Schön, wenn das bei Euch anders ist, aber es kommt wirklich auf die Werkstatt an.
Vielen Dank für die Infos! Ich habe mir heute die Aerosus bestellt.
Schönen Abend noch und allzeit Gute Fahrt
Hi,
ich habe den defekten Balg links getauscht. Er ist jetzt auf der linken Seite etwas höher. D.h. ich muss einen Höhenstandsabgleich machen.
Wie wird das gemacht? Über die OBD Schnittstelle? Muss ich dazu zu BMW?
Danke für Eure Hilfe!
Jens -
Vermutlich war er vorher auch schon unterschiedlich hoch...
Gemacht wird der Abgleich mit der BMW Software Rheingold. Entweder zu BMW oder Du kennst jemand, der die Software hat.
Danke!
Hallo zusammen,
Da ich auch das Problem habe das der Wagen rechts ab und zu die Luft raus lässt. Wie andere schon beschrieben haben hab ich mal drei Wochen Ruhe und manchmal ist es jeden Morgen so. Ich möchte jetzt das Ventil mal ausbauen und reinigen.
Gibt es dabei etwas zu beachten? Sicherung ziehen Wagen abstützen etc. ?
