Kotflügel
  • Hallo, heute habe ich meine vorderen Kotflügel etwas gezogen und es war eine ganz mühselige Arbeit. Durch die Tieferlegung musste ich ca. 4-5mm weiter raus da beim einlenken und extremer Verschränkung der neue Reifen an einer Stelle auf ca. 15mm breite etwas streifte. Ich dachte schnell mal bördelgerät dran und 6-7 mal rundherum: ;( nix wars! Die aluflügel ziehen sich wie Kaugummi und gehen dann an die ursprüngliche Position wieder zurück. Mit der altbewährtem gummihammer Methode ging es dann ohne Probleme aber es dauert länger und man muss höllisch aufpassen. Soviel zum Thema Kotflügel beim F1x ziehen oder bördeln :up:
  • Bin vorne jetzt auf 295mm Mitte Radnabe senkrecht zur Kotflügelkante. Vorne 9x20et35 mit dem 245/35er Falken 453
    Welche Maße und Felgen etc. Fährst du? Hast doch auch ein Gewinde oder?
    Vg :)
  • Jaaa das ist tief was du da fährst ,ne ich habe nur die sportline von eibach . Und vorne fahre ich harmlose 8,5 j 20 et 35 mit 5mm spurplatten hinten 10j 20 et 35 8:) Meiner ist ein Traktor gegen deine tieferlegung :D
