Webasto Standheizung Einstellung am F11
  • Hallo liebe Gemeinde,
    ich weis schon wieder ein Standheizungsfred, aber keine Frage zum Einbau oder der Gleichen.
    An alle die auch eine Webasto nachgerüstet haben/ haben lassen.
    Welche Einstellung muss ich für das beste Ergebnis beim F11 einstellen?
    Habe schon sehr viele Sachen probiert:
    Auto, Auto mit Geblässestufé höher, Manuel auf oben, mitte, unten. ( Komisch ist das ich nicht nur oben oder oben mitte einstellen kann/ geht laut Handbuch auch nicht)
    Entfrostertaste vor Zündung aus gedrückt( stellt sich aber scheinbar wieder aus über Nacht). Hab auch schon die Mitteldüsen geschlossen. Bringt nichts!
    Es macht auch keine Unterschied ob per Uhrzeit oder manuell gestartet wird.
    Mal taut es gut auf. Mal ist garnichts zu sehen. Gut warme Luft kommt aber aus den Düsen Mitte und Seitenscheibe raus.
    Diese sind auch getaut aber meist nicht die Frontscheibe.
    Habe mehrfach im Auto gesessen und die Sache beobachtet. Die Lüftung schaltet sich nach ca. 2min an.
    Aber mal kommt warme Luft stark an der Front raus mal nur ein laues Lüftchen.
    Was mache ich falsch?
    Bin etwas genervt von der Sache. :cursing:
    Fehler ist sicher die falsche Einstellung.
    Bitte gebt mir Hinweise. Wie ich die Sache beheben kann. Bin für alle Ideen offen.
    Gruß Mike
  • Hast du die von BMW nachrüsten lassen oder im Zubehör? Meine wurde von einer freien Werkstatt nachgerüstet und die funktioniert so wie sie soll. Die startet und stellt die Lüftung auf volle Pulle und steuert die Klappe für die Windschutzscheibe an. Wenn ich ins Auto gehe und die Zündung anmache übernimmt die Steuerung wieder der Wagen selbst.
    Da ist so ein Zusatzmodul drin was über den CanBus die Komponenten ansteuert.
  • Wurde in einer freien Werkstatt eingebaut.
    Mir wurde gesagt Can-Bus kann eben nicht angesteuert werden.
    Ich muss die Einstellung selber vorher übernehmen.
    Gruß Mike
  • Kann man die Standheizung überhaupt irgendwo hinsichtlich Lüftung oben unten hier und da einstellen?
    Meine OEM läuft gefühlt einfach auf die Windschutzscheibe und fertig... :D
  • Das ist doch Blödsinn. Das Auto merkt sich höchstens die letzte Stellung der Wasserventile, aber woher soll der Wagen denn wissen wann er die Lüftung anschmeissen soll etc. pp. Es gibt ein Modul welches diese Funktion übernimmt, wenn das Auto schläft. Das Modul wird aktiviert von der Standheizung. Da geht die Lüftung auf volle Pulle, die Wasserventile auf komplett auf und die Lüftungsklappen auf die Windschutzscheibe. Erst wenn die Zündung eingeschaltet wird, klinkt sich das Modul wieder aus. Stellt man den Wagen ab und die Standheizung läuft noch, steuert das Modul wieder alles an, sobald man den Wagen abschliesst. Ruf doch mal meine Werkstatt an wo ich das hab machen lassen. Die helfen deinem Umrüster eventuell weiter. Das Modul wurde von der Fahrzeuggruppe Lenz entwickelt. Die Werkstatt ist in Braunschweig. Schuster und Nass heißen die. Einfach googeln.
    PS: das hier ist wohl auch sowas. Es gibt da mehrere Hersteller.
    http://www.navlinkz.de/FanCont…iverse-Fahrzeugtypen.html
  • Danke für den Link.
    Werde das mal checken.
    Aber was ich nicht verstehe, dass es ja auch per manueller Einstellunng der Lüftung gehen sollte.
    Ob nun mit oder ohne diesem Modul. Regelt mein Baby das so einfach alles selber per Sensoren? Wenn ich auf Oben, Unten und Mitte stelle, sollte doch auch der Luftstrom ordentlich auf die Scheibe gehen. Und nicht nur wenn meine F11 das will oder?
    Was hast du dafür extra bezahlt Saftschubse?
    Gruß Mike
  • Da bezahlt man nichts extra zu, weil das Teil benötigt wird um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten. Wenn du oben, unten und mitte anwählst, dann kommt auch oben, unten und mitte was raus! Also wird der Luftstrom verteilt. Das dann die Scheibe nicht frei wird ist klar. Wenn überhaupt musst du auf defrost stellen. Dann werden alle Klappen geschlossen bis auf die Windschutzscheibe. Aber mir bleibt trotzdem ein Rätsel, wie die Lüftung angesteuert wird wenn nichts weiter verbaut wurde. Das Auto an sich schläft ja noch wenn die Standheizung angeht. Da das Teil nicht original ist, weiß der Wagen auch nicht was zu tun ist. Ich würde das reklamieren. Ohne eine Busansteuerung ist der ganze Kram sinnlos.
  • So habe jetzt meine Standheizung checken lassen.
    Es ist rausgekommen, dass das Interface der Webasto nicht mit der neue I-Stufe vo 07/15 klar gekommen ist.( Einbau 9/14)
    Kann mir das alles nicht so vorstellen. Soll ich jetzt nie wieder ein Update machen dürfen?
    Auf die Frontscheibe wurde keine Luft geführt. Es wurde ein neues eingebaut. Jetzt geht es wieder und auch so wie es soll.
    Auf Auto stellen Temp. auf 21-22 Grad und gut ist es.
    Rest macht das Interface.
    Morgen mal abholen und dann testen.
    Bin gespannt.
    Gruß Mike
  • Ja. Habe ich als Fahrzeugspezi. Teile auf der Rechnung gefunden(280 Euronen). Und die Werkstatt darauf hingewiesen.( Boschdienst)
    Nun hoffe ich, dass alles klappt.
    Aber ich verstehe nicht warum ein Softwareupdate da Probleme schaffen sollte.
    Gruß Mike
