Möchtest du jetzt 20 Zoll wie im ersten Beitrag geschrieben, oder 21 Zoll fahren??
Felgen Problem mit Xdrive :(
			sorry, meinte 21 Zoll. 245/30 R21
			Schau mal, ob bei der Größe überhaupt die Traglast ausreicht.
			wüsste eigentlich nicht was es dort für Probleme geben sollte ? Hast du da negative Erfahrungen gemacht ?  Wo kann ich das nachschauen ?
			Schau mal im Fz-Schein wie deine Achslasten sind.
			Technisch zugelassene maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg: 1190 und 1310 Ist das okay ? mir sagt das ehrlich gesagt nichts..
			Somit brauchst hinten einen Reifen mit einem Lastindex von mind. 94.
 Der 245/30 R21 hat nur 91.
 Den kannst vorn fahren, da mind. 90 aber hinten wird das nicht funktionieren.
			Hab jetzt mal geschaut.
 ein 245/35 R21 hat einen Load index von 96.
 Das würde somit passen oder liege ich da falsch ?Aber wenn ich dann vorne 245/30 R21 und hinten 245/35 R21 habe, gibt es da keine Probleme bezüglich xdrive ?
			245/35 R21 geht nicht, da der Abrollumfang zu groß ist. Mal abgesehen davon, werde ich als Sommerbereifung auch Mischbereifung fahren.
 255/30 R21 und 295/25 R21 auf 9j und 10j.
 Ich laß mich da auch mal überraschen, ob was kommt oder eben nicht.
