Musst codieren. Der Wagen erkennt nen Großteil, aber nicht alles.
Bei mir war es damals so, das "Max" nur gelegentlich ging, der Rest war i.O.
habe ich hardwareseitig gelöst indem ich das Innenleben ausgetauscht habe ![]()
Danke trotzdem für die schnelle Antwort.
Wie hast du das mit dem Temp Sensor gemacht?
Habe das nämlich auch mal versucht und da passte nichts zusammen von Vfl und Fl ![]()
Weder das Layout der Platine, noch die Befestigungen, noch der Sensor an der Front.
ich musste lediglich eine Befestigung vom LCI Rahmen absägen (für die Klimaplatine). Die Radio Platine kann man 1:1 übernehmen/befestigen. Einen Tempsensor habe ich nur bei der LCI Platine gesehen, bei der VFL Platine ist nur ein Lüfter an der Stelle (sieht zumindest stark danach aus). Habe die Öffnung an der Stelle freigelassen, und die Temperatur wird bis jetzt gut geregelt, also keine Auffälligkeiten zu vorher. ![]()
So habe meine Taste aus China eingebaut.
Einfach alten Tasten mit einem schmalen Schraubenzieher heraushebeln und neue einklipsen.
Auf dem ersten Bild sieht man den Vergleich zwischen zwei China Tasten. Mal kommen sie dem Original ziemlich nahe, manchmal eben auch nicht.
Leider war die benötigte ingesamt dunkler.
Mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden. Ich werde mir wohl einen weiteren Satz bestellen müssen oder direkt ein gebrauchtes Klimabedienteil.
