Hallo,
könnte einer die SMD Bauteile die Verwendet wurden mal auflisten? Wäre echt nett da ich das auch selber gerne machen würde aber jetzt nicht weiß was ich kaufen soll.
Hallo,
Für was genau?
Nur Widerstände, oder auch LEDs? Einfarbige oder zweifarbige Beleuchtung?
hi,
ich habe die 2 Farbige Beleuchtung und würde die auch Heller haben. Vielleicht sogar auch die Orangene Farbe in Blau ändern oder sowas aber nur vllt halt. Also wäre gut wenn LED´s und Wiederstände aufgeschrieben werden.
Danke dir für die Schnelle Antwort.
1206er Widerstände, ich habe 330 Ohm verwendet. Damit wirds ganz gut, nicht übertrieben hell aber gut sichtbar. LEDs hab ich für die 2 farbigen bisher keine guten gefunden, hab die Module ausm F20 Urban Line genommen (orange/blau).
Okay danke dir für die info
Soda - nachdem im Projekt eines Kunden (F34) das Umlöten der Widerstände und Umbau auf Rot/Blau mehr als miserabel verlaufen ist (viel zu dunkel, im Vergleich zu meiner präparierten vFl Beleuchtung.
Habe nun knappe 3 Stunden rumgespielt und kam zu dem, für mich, perfekten Entschluss. Habe nun die großen PLLC2 SMDs auf die Platine gelötet + 200 Ohm Widerstände.
LCI Leuchte mit 200 Ohm Widerstand
Große PLCC2 SMDs mit 200 Ohm Widerständen
Auf den Fotos kommt es fast gar nicht rüber, habe aber in der Dunkelheit, und verschiedenen Begebenheiten probiert und die großen PLCC2er sind deutlich satter und haben in der Mitte nicht so ein "Loch"
Im Vergleich zu den Fl Platinen, sind die vFl deutlich over engineered. Wennst beim Fl mit dem Heißluftfön den Widerstand entlötest, bekommst keinen neuen drauf, ohne selbst neues Lötzinn hinzuzufügen. Keine Chance.
War beim vFl nicht so der Fall. Aber gut, mit ein bisschen Übung hat man das raus. Hasse dennoch die Fl Platinen ![]()
Ich Löte und Entlöte die dinger nur mit einem Lötkolben ![]()
Heissluftfön ist schon zu viel in meinen Augen ![]()
Das will ich sehen ![]()
Wenn man den Dreh raus hat, geht das dann eh fix. Ist aber noch immer fummeliger als beim vFl ![]()
Hier nochmal der Unterschied in der Dunkelheit:
Oem:
Breite PLCC2 SMDs mit 200 Ohm Widerständen:
Schaut gut aus, ist das Rot oder Orange?
Bei mir leuchten die auch etwas rötlich, schaut dem Originalen aber sehr nahe aus.
beim LCI teilen sich die zwei dioden den Platz, deshalb ist es etwas schwieriger.
Und ja, ich löte seit 15 Jahren
da tu ich mir mim heissluftfön schwerer als mim Lötkolben
Sind rot - im Vergleich zu den Amber SMDs mit veränderten Widerständen, unterscheiden die sich aber nicht wirklich.
Hab mir jetzt angewöhnt, mit Heißluftfön die SMDs und Widerstände entfernen und mit Lötkolben alles neu anbringen. Geht schneller, sauberer und mit weniger Schmerz ![]()
