Also mein Teppich hatte keine Ausnehmungen...
Fond Klima nachrüsten ?
Werde mir wohl einen kaufen.
Ist der Teppich bei Limo derselbe wie bei Touring?
Hab heute den Handschuhkasten amputiert um mir den Sicherungskasten vorne mal näher anzuschauen.
Jetzt habe ich 2 Fragen:
Wenn man die Schraube von dem Sicherungsträger entfernt hat, muss man dann noch irgendeinen Riegel betätigen?
Wo genau finde ich den Stecker x227 für den Lin Bus? Habe eine Zeichnung von dem EBO, aber irgendwie seh ich da nichts.
Der Sicherungsverteiler ist noch an „Rastnasen“ aufgehängt. Sollte nach oben rausgehen. X227 ist ein Verbinder, kein Stecker. Ist meist schwer auffindbar im Kabelbaum. Das ist LIN, den kannst du an de Adern abgreifen.
An den Adern abgreifen wäre dann Plan B. Wird dann wohl A.
Ich würde die Adern bevorzugen. Den Verbinder finden, ausisolieren und dann Kabel befestigen ist aufwendiger und nicht unbedingt besser.
Wenn das ein Verbinder im Kabelbaum ist und das wird so sein, schaffst du es nicht da ein Kabel dran zu machen. Die sind zusammengekrimpt und fest vergossen! Am Kabel abgreifen wie Sven sagt!
