also muss nur das ablagefach raus? Usb aux 12v und snapin vorher raus oder geht das komplett mit raus ? Geschraubt? Geclipst?
		Fond Klima nachrüsten ?
			Wählhebel, Plastikhalterung Wählhebel, Ablagefach, umklapp dinger (da wo'st deinen Arm drauflegst) entfern und du bist am Motor. Dort unten kommen 3 Schrauben ran und der Motor ist draußen.
			ok. Kanäle zum gebläse und vom gebläse nach hinten Richtung Gitter braucht man keine? Nur die zur b Säule?
			Die Kanäle zum Gebläse sind dieselben, wie auch jetzt ohne Gebläse.
 Um es original zu machen musst nur Gebläse einsetzen, Kanäle unterm Teppich verlegen, B-Säulen mit Lufterfrischern einsetzen, Zuheizer fond und Mittelausströmer vorne einsetzen und verkabeln.
			ok das wollte ich wissen.
			aber das ablagefach braucht man definitiv? Finde optisch kein Unterschied
			wo bekommt man denn den stecker a39*1b her?
			Z.b bei Amazon
 Einfach nach BMW 18- polig suchen
			Bei BMW gibt's den auch, TN habe ich grad nicht im Kopf, aber kommst eh auf dieselben Kosten, wie bei dem von Amazon
			Luftkanäle zur B-Säule werden unter dem Teppich verlegt (Schaumstoff unter dem Teppich hat schon den Ausschnitt. Ist das so? Also nur raus reißen, Kanäle einbauen und Teppich wieder drauf werfen?
