F11 mit m409
  • Moin
    Wollte mal fragen ob hier jemand mit seinem f11 auf den m409 unterwegs ist? Und mit welcher Reife Kombination es ohne Probleme passt? Fahre einen f11 mit m Fahrwerk
  • Ich hatte die M408, gleiche Maße nur halt in 19 Zoll, bin mit 245er Reifen rundum gefahren. Problem bei den Felgen ist allerdings die Traglast die beim F11 520d schon nicht ganz gereicht hat, da hat der Tüv Mensch bei der Einzelabnahme ein Auge zugedrückt, bei meinem aktuellen 530xd wird dies glaube ich aber nicht mehr gehen...
    Hast du schon ein Traglastgutachten für die Felgen von BMW?
  • Ne noch nicht würde ich aber bekommen.
    Die Achslast beim F11 520d/530d ist gleich. Wüsste jetzt nur gerne was die Felgen für eine traglast haben. Weiß jemand wie viel die M409 an traglast haben?
    Die Felgen haben eine maximale Traglast von 680 kg und die Achlast beim F11 530d HA liegt bei 1400kg bis 1420 kg (bei meinem F11).
    Also 20-30 kg pro Felge zu wenig an der HA. Da es aber um die Maximale Traglast geht, kann man ablasten. Aus dem F11 wird dann ein 4-Sitzer bzw. bis zu 60 kg weniger Zuladung. Ich fahre sehr selten mit 5 Personen bzw. voll beladen, von daher ist die Ablastung in Verbindung mit den M409 zu verschmerzen.
    BMW M5-Look Nieren|BMW PPK|Wagner COMP LLK|EIBACH ProKit|BMW M409 20"|BMW M550d NSW-Gitter
    Wo erhält man eine schriftliche Info oder ein Gutachten zur Traglast der M409 Felge? Bei BMW selber ist nichts zu bekommen oder woher stammt der Wert mit den 680kg!? Meiner 1060kg vorne und 1420kg hinten, also 30kg zu wenig pro Felge für hinten!? Hat der M5 tatsächlich weniger Traglast oder kann man die COC vom F10 M5 zur Eintragung nutzen?!?
  • Hi. Gibt es noch die Möglichkeit das Traglastgutachten für die M409 zu bekommen? Oder evtl. schickt sie einer per DM?
    Würde sie sehr gerne auf meinen F10 fahren.
  • Bin nicht der Felgen-Guru aber beim F10 sollte das doch nicht an der Traglast scheitern. Die sind doch für den F10.
    es geht ja auch um einen F10
