Festplatte -> SDD ersetzen
  • Geschwindigkeit ist etwas schneller bein zoomen/verschieben der Karte, man merkt es, aber es sind keine Welten zum Original.
    Meine originale HDD hat komische Geräusche gemacht und wollte sie tauschen bevor sie ganz defekt ist. Dabei habe ich mich für eine SSD entschieden.
  • Welche SSD hast du genommen? beim CIC ist es ein IDE Anschluss oder?
    Aktuell: G31 LCI 520d
  • Ja, bei CIC ist es PATA/IDE 44pin. Komme bei ebay leider nicht mehr auf meine Käufe von 2016 zurück, war eine 128Gb Platte und ich habe die 80Gb der originalen einfach darauf geklont und sozusagen ~48GB verschenkt. Wollte mir die Arbeit mit dem vergrößern der Musik-Partition nicht antun, nutzen tu ich die eh nicht.
  • Hast du eine SATA SSD mit Adapter verwendet? Oder eine exotische IDE SSD?
  • Habe eine IDE-SSD verwendet. Ob ein Adapter überhaut funktioniert?...da es ein Festplatteneinschub ist passt ein Adapter eh nicht rein.
    Hallo zusammen,
    ich habe aus der Bucht eine Zheino SSD PATA / IDE 128Gb in mein CIC eingesetzt und die Partitionen auch ohne Änderung übernommen. Das System ist wie bereits geschrieben etwas schneller geworden - aber nicht atemberaubend. Der Start braucht noch immer geschätzte 20 sec.
    Grüße vom 7Schleafer
  • Hmm, keine Ahnung... Habe einen 2011er (F25), evtl. ist das "ältere" System grundsätzlich etwas langsamer ?(
  • das kommt drauf an wie lang ihr nach dem entriegeln zum einsteigen braucht
    das navi beginnt zu booten wenn man das fahrzeug entriegelt. steigt man dann sofort ein und startet, ist der bootvorgang noch nicht fertig. verstaut man dagegen noch seine tasche hinter dem sitz, steigt ein, schnallt sich an und räumt vielleicht den geldbeutel noch in die konsole, ist das system bereits voll gebootet (daher gibt es auch oft die diskussion warum manche die bootanimation sehen und manche nicht).
