Festplatte -> SDD ersetzen
  • Folgende Frage:
    Weiß wer wo und welche Festplatte in meinem F11 (Bj. 02/2012) mit CIC High verbaut ist?
    Welches Dateisystem?
    Hintergrund:
    Da mir z.B. die Zoomfunktion im Navimodus zu träge ist kam mir der Gedanke die verbaute Festplatte auf eine SSD zu klonen und diese dann statt der Festplatte zu verbauen.
    Hat jemand Infos dazu?
    PS. Eine erste Recherche brachte nur eine halbwegs interessanten Treffer für eine X5 in einem ungarischen Forum...
    Grüße
  • Dort sitzt die Festplatte:
    Anleitung:
    http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=841458
    Gruß Thomas
  • Aber das ist leider nur CIC, die meisten F Modelle haben das NBT, da wäre eine Anleitung super :D
  • Ich schubs das Thema mal nach oben, da es mich aus akademischen Gründen interessiert. (NBT)
    Also das ATA-Passwort scheint nicht so schwer zu sein. kHddUnlock macht es mit offensichtlichen fahrzeugspezifischen Parametern (im Klartext).
    Um eine SSD einzusetzen müssten alle SMART-Parameter unterstützt werden, die von der originalen HDD abgefragt werden.
    Hier wird es spannend, BMW fragt diverse SMART-Attribute ab und wenn die nicht unterstützt werden will er die SSD nicht.
    Hab mir mal zwei Datenblätter von SSD gezogen, die 194 (aus dem bimmerfest-Thread) werden zwar unterstützt, aber andere fehlen.
    So wie ich das sehe, größere (bestimmte) HDD ja, SSD nein. Ansonsten müsste man das Binary patchen und jedes Update ebenfalls patchen...
  • Die ssd haben ja auch den Nachteil bei Kälte nicht gut gehen zu wollen, so wie ich gelesen habe.
    Aber klarer Vorteil ist die unenpfindlichkeit gegenüber Stößen.
  • Ein Resizing der Musik Partition ist aber nicht möglich wenn ich das richtig gelesen habe, da das System die Disk dann nicht mehr erkennt. Hat das schon jemand ausprobiert hier? 8)
    Edit: Funktioniert...
    https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1426773
    Aktuell: G31 LCI 520d
    Einmal editiert, zuletzt von N55F10 ()
  • Ist das auf das NBT bezogen? CIC scheint ja wie in dem Forum durchgeführt, zu funktionieren.
  • Kann ich bei CIC bestätigen, funktioniert prächtig. Die originale HDD auf eine SSD geklont und eingebaut.
    NBT ist wohl ziemlich aufwendig.
