Dieses Thema
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  2. Showroom
  3. Userfahrzeuge
  4. F10 Limousine
Altins 520d
  • AltinB1306
  • 2. April 2018
  • 1
  • 114
  • 115Seite 115 von 130
  • 116
  • 130
  • AltinB1306
    Individual - aber anders
    Reaktionen
    2.718
    Beiträge
    10.593
    Wohnort
    Wien
    Weitere Fahrzeuge
    e30 318i, e60 535d, e87 118d
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Limousine (F10) - 530d
    Baujahr
    04 / 2015
    • 10. September 2020
    • #1.141
    Dennoch; Besser haben, als wollen :D
    Mein 520d im Wandel der Zeit | erster auf Facelift umgebauter F10 | M-Paket | Alcantara Dachhimmel | 4-Zonen Klimaautomatik | Keramikapplikation uvm.
    Das Auto, was mich gefühlt um ein paar Jahre altern hat lassen :motz:
    Mein 530d im Wandel der Zeit Vol. 2 - die Saga geht weiter :watchout
    Pampersbomber 1.0  :auto:
    Albatronix - wenns um das Thema Beleuchtung geht 😉
    • Zitieren
  • shadow530
    Road Map Experte 2024
    Reaktionen
    1.450
    Beiträge
    3.089
    • #1.142
    auch mein motto
    Road Map Navi Experte
    • Zitieren
  • phil93
    Profi
    Reaktionen
    452
    Beiträge
    997
    Wohnort
    Isernhagen HB (Region Hannover)
    Weitere Fahrzeuge
    Audi A5 Cabrio, E34 525i, E65 745i
    Leistung
    230 kW (313 PS)
    Modell
    Touring (F11) - 535d xDrive
    Baujahr
    01 / 2015
    • #1.143
    Es kommen demnächst Scheiben der Beschussklasse BR7 in Altins 5er.
    Gefällt mir 2
    • Zitieren
  • AltinB1306
    Reaktionen
    2.718
    Beiträge
    10.593
    Wohnort
    Wien
    Weitere Fahrzeuge
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Baujahr
    04 / 2015
    • 11. September 2020
    • #1.144
    Dachhaut ist auch fertig :)
    Original schauts so aus:
    Verbaut sind (bei Autos ohne Schiebedach) zwei ca 2,5cm dicke Matten.
    Als erster Schritt kam das Alubutyl rein
    Gefolgt von den Kautschukmatten, welche keine Feuchtigkeit absorbieren (besonders wichtig, da in der Früh wie das Blech, auch das Alubutyl an der Oberfläche feucht wird)
    Gefolgt vom Dämmvlies:
    Jetzt sollte es, gepaart mit dem Dachhimmel, an dieser Stelle keine Probleme mehr geben :D
    Edit: Natürlich kamen die originalen Matten zuerst raus.... :whistling:
    Einmal editiert, zuletzt von AltinB1306 (10. November 2020)
    Gefällt mir 2
    • Zitieren
  • shadow530
    Reaktionen
    1.450
    Beiträge
    3.089
    • #1.145
    alter, katastrophe :D:D:D
    • Zitieren
  • AltinB1306
    Reaktionen
    2.718
    Beiträge
    10.593
    Wohnort
    Wien
    Weitere Fahrzeuge
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Baujahr
    04 / 2015
    • #1.146
    Heute bei BMW gewesen und die Fensterrahmen abgeholt und im gleichen Zuge eine Seite gleich verbaut :D
    Fensterrahmen war in kürzester Zeit drinnen, Problem ist dann das Einpassen. Selbst ab Werk wurden die Dichtungen um das Türblech eingezwickt..
    Hier die Aussparungen für die Haken. Später kommt dann ein weiterer "Haken" :D
    Die Dübel der Haken kommen dann in die Aussparungen. Zack, reingesteckt und sofort gemerkt, da stimmt was nicht... hm..
    Nochmal genauer angeschaut und siehe da - die schwarze, runde Fläche in den Bildern oben sind "Stopfen", die entfernt werden müssen. Toll, alles nochmal von neu :evil:
    Die Haken selber mussten auch etwas angepasst werden. Beim ersten Einbau hanätten die auf der Rückseite (Fensterseite) einen fetten Spalt, das konnt und wollt ich so nicht belassen. Bin dann mit dem Stanley über die inneren Abstandsflächen (2, jeweils außen fürs Blech und 2 innen, die über den Dübel gehen).
    Problem war, dass alle 4 Abstände genau gleich lang waren, somit es einen Fehler geben musste, weil der Dübel natürlich höher sitzt. Paar mm abgeschnitten, verbaut und siehe da - alles passt perfekt aufeinander :) 20200911_121002-2265x1273.jpg20200911_120946-2265x1273.jpg
    Rollos kommen aber erst rein, wenn ich mit der Verkabelung und dem Teppich fertig bin. Möcht nicht unnötig die Dinger verkratzen...
    So, jetzt heißt es für mich erstmal ab in die Arbeit :sleeping:
    LG
    • Zitieren
  • Straight-Six
    Profi
    Reaktionen
    406
    Beiträge
    1.571
    • #1.147
    Öhm, wäre es nicht einfacher gewesen die hinteren Scheiben gegen getönte auszutauschen, oder die vorhandenen zu Folieren? Das ist ja ein ganz respektabler Haufen Arbeit für schattige Rücksitze... 8|
    • Zitieren
  • AltinB1306
    Reaktionen
    2.718
    Beiträge
    10.593
    Wohnort
    Wien
    Weitere Fahrzeuge
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Baujahr
    04 / 2015
    • #1.148
    Hab ja schon die SA Individual Sonnenschutzverglasung ab Werk - Rollos sehen aber ausgefahren einfach hammer aus :D
    Gefällt mir 2
    • Zitieren
  • AltinB1306
    Reaktionen
    2.718
    Beiträge
    10.593
    Wohnort
    Wien
    Weitere Fahrzeuge
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Baujahr
    04 / 2015
    • 12. September 2020
    • #1.149
    Heut konnt ich nach langem Hin und Her den für mich optimalsten Weg für die Außenraumantennen finden.
    Direkt hinter dem Untersitzwoofer, Schwellerseite, ist ein Stopfen, welcher in das große Loch zum Innenraum führt.
    Habe mittels 8er Bohrer ein Loch gebohrt, welches kleiner als die 2 Kabel inkl. Isolierung ist, um nicht unnötig eine Geräuschquelle ins Auto zu bringen und der Dichtheit zu Gute. Flüssigkeit könnt dann unnötig einfach in den Hohlraum gelangen und ich hätte Jahre später den Salat...
    Auf den Halteplatten für den Schweller schienen schon Kabelführungen vorhanden zu sein - ob die wirklich dafür gedacht sind...? Eventuell... :whistling:
    20200912_173112-2265x1273.jpg20200912_173116-2265x1273.jpg20200912_173105-2265x1273.jpg
    Damit das ganze auch in den Innenraum verlegt werden kann, hab ich ein Loch in das Gehäuse des Woofers gebohrt. 20200912_180001-1273x2265.jpg
    Leitsatz von mir war, lieber in ein Stück Plastik bohren, was man immer nachkaufen kann, als in die Karosserie...
    Rechte Seite ist nahezu fertig verkabelt. Sensorleitungen (Antenne Schweller + Türgriffekektronik) liegen links beim CAS an.
    Morgen kommt die linke Seite + die Plusleitung für die Türgriffe. Laut Plan sind alle 4 Türgriffe miteinander verbunden an (glaub) F30<2, aber die Kabel verlaufen nicht in den Türstecker, sondern gehen direkt vom Innenraum an die Türgriffe ?(
    Wie sie das gemacht haben würd ich gern wissen :D
    Morgen folgt Part 2
    LG
    • Zitieren
  • AltinB1306
    Reaktionen
    2.718
    Beiträge
    10.593
    Wohnort
    Wien
    Weitere Fahrzeuge
    Leistung
    190 kW (258 PS)
    Modell
    Baujahr
    04 / 2015
    • 13. September 2020
    • #1.150
    Soda, in den letzten 6 Stunden war ich fleißig am Kabel verlegen - Ergebnis;
    Vom CAS zu den Türsteckern ist alles verlegt und die Antenne in der Stoßstange ist drinnen.
    Stecker vom CAS ist auch fast voll, fehlt nurmehr Schweller links und Stoßstange hinten.20200913_063459-2265x1273.jpg
    Wollt auch gleich den Smart Opener verkabeln... nur war ich zu dumm, vorher den Schaltplan von dem Ding durchzuschauen.
    Dachte er hätte wie die Antennen nen 2-poligen Stecker... nöp. 3-polig....
    Heißt am Montag wieder zum Teilehändler :whistling:
    Gefällt mir 2
    • Zitieren
    • 1
    • 114
    • 116
    • 130
  2. Showroom
  3. Userfahrzeuge
  4. F10 Limousine
Tags
  • Nachrüstung
  • Vorstellung
  • Auto
  • Projekt
  • Funcar
Benutzer online in diesem Thema
  • 1 Besucher
