Hallo liebe Gemeinde!
Bei meinen 535xd bj. '12 kann ich die HK öffnen, jedoch über die innere Taste nicht mehr schließen, ebenfalls leuchtet die kleine Leuchte nicht. Öffne ich noch zusätzlich im offenen Zustand der HK die Scheibe, leuchtet die Leuchte und ich kann per Taste regulär die HK zufahren lassen.
Ich habe schon die Fahrerseitig am HK Scharnier verlaufenden Kabel optisch überprüft und mal aus den Haltern gelöst und abgewackelt ( Scheibe zu ), da zuckte sich aber nix.
Wonach könnte ich denn noch schauen?
El. Heckklappe Problem
Inneres Kofferraumlicht wird vom Schloss angesteuert.
Schalter hat 1x plus vom Sicherungskasten, 1x ein Pin ins Schloss, 2x Masse.
Ich würde mal den Stecker am Schloss prüfen, ob der richtig drinnen ist, danach den Stecker des Schalters.
Für beides muss die Verkleidung abgebaut werden.
Das wären meine ersten Vermutungen
