Bremse richtig entlüften nur bei BMW möglich?
  • Laut PDF wird der Beremssattel gedreht beim entlüften, damit der Entlüfteranschluß am obersten Punkt liegt.
    Kannst in deinem Fall ja mal versuchen, wenn du das Gefühl hast, dass noch Luft im System ist.
    Ich für meinem Fall, mußte sowas noch nie machen. Hat immer alles ganz normal funktioniert.
  • du hast quasi hinten nur ne m5 bremsscheibe verbaut ?
    und vorne ?
    es ist übrigens nicht verkeht beim demontieren der sättel
    die bremsleitung anzuklemmen. dies verhindert idr
    das rücklaufen bzw aufsteingen von luft ins system.
  • die entlüfterschraube ist in einbau lage am oberen punkt
    Sattel demontieren, auf Kopf stellen, entlüften, dann wieder richtig rum drehen und nochmal entlüften.
    So soll die Luft komplett rauskommen.
  • VA=Bremssatel Monoblock, also in einem Guß, mit je 6 Kolben pro seite, 22cm Bremsbelag länge.
    VA= die Scheibe ist zweiteilig, der reibring ist schwimmend am alu Topf geschraubt (siehe Foto)
    HA= 400mm Satel bleibt von Ultimot gibt es ein Kitt
    wieviel Km hast du auf deinem drauf gefahren?
    ich bald 200000Km
  • Hab erst grad knapp Lifetime überschritten.
    Warum hast n nicht die M5 Bremse genommen. Sehr gut und e-teile vermutlich
    nicht so teuer. Ich hab mich um derartige Dinge nicht mehr bemüht ... die Basis
    hat da mmn zuviele löcher und bei 2.3 tonnen ein running gäg bezogen auf sportlichkeit ... ein 40d X5 e70 wiegt da weniger ... dat is doch n witz ... auch wenn
    der motor wirklich sehr gelungen ist.
    was du noch machen könntest - da dir sowas ja offenbar gefällt- wäre
    die luftführung ( ansaugkanal / luftkastendeckel) optimieren ... da schaust a mal deim bruder dem D5 ;) ...
  • weil die Brembo GT-S besser ist, größer ist.
    die Brembo ist eine echte zweiteiliger anlage.
    für die HA gibt es auch etwas, jedoch nicht mit Elektrich handbremse.
    das verstehe ich gerade nicht:
    die luftführung ( ansaugkanal / luftkastendeckel) optimieren ... da schaust a mal deim bruder dem D5 ...
