ist normal das du da nichts hast, kenne keinen N57 245Ps Euro 5 der hier nen Sensor hat.
Du suchst auch an der falschen Stelle.
Das was du gefunden hast ist der AGR Tempfühler.
Der Abgastempsensor sitzt vor dem Kat neben der Lambdasonde.
Beim DPF? Den hatte ich erst in Verdacht und habe ihn getauscht. Aber die Fehlermeldung heißt ja „nach AGR-Kühler“.
verstehe ich etwas falsch? Warum ist den einer im Etk? Ich meine es gibt einen Artikel unter dem Baujahr Model etc. Bei YouTube habe ich auch Videos zum 530d mit 245ps, also VFL gefunden, und da ist ein Sensor angeschlossen.
den Sensor habe ich getauscht.Nummer 15. musste sowieso an den DPF ran.
Ich kenne deinen genauen Fehler nicht.
Mit welcher Software hast ausgelesen?
Du schaust nicht im offiziellen ETK.
Den Sensor haben die Euro 5 245ps Motoren nicht.
Weder im e90 noch im F10.
Genau, POS 15 ist der Abgastemperatursensor.
Der Fehler ist der vom Thread. Abgasthemperatursensor nach Abgasrückführungskühler Unterbrechung nach Plus. Mit inpa habe ich ausgelesen. Dachte der offizielle Etk ist Bmw Info Parts. Aber warum wird der Fehler angezeigt, wenn es den Sensor nicht gibt? Wo finde ich den offiziellen Etk?
danke dir, dass du mir hilfst. ![]()
wofür ist denn die Nr.20? Wird auf der gleichen Seite angezeigt.
schau mal bei Leebmann mit Deiner Vin
Ok, der Katalog unterscheidet nach direkt was verbaut werden kann und was bei bestimmten Modellen möglich ist.
Der Sensor Nr.18 soll möglich sein laut Etk, aber mudvayne schreibt, dass die nicht bei den 245ps verbaut werden/wurden. Ich verstehe nur den Fehler dann nicht. Warum bekomme ich den Fehler Abgastemperatursensor nach Agr Kühler Unterbrechung nach plus?
Inpa nutzt man nicht an F Modell.
Das Ding ist Steinalt und 98% der Software was im Netz kursiert ist fehlerhaft.
du siehst ja selber das er bei dir nicht verbaut ist, wie es immer der Fall bei Euro 5 ist.
Nimm halt einfach mal deine Motorabdeckung ab und schau entlang der AGR Leitungen ob du nen Tempsensor findest.
Die Leitung sieht man ja gut.
Mir ist kein Sensor hierfür beim 245Ps bekannt.
Lese mal mit richtiger Software aus und nicht mit dem Inpa Dreck.
Kann es sein, dass das Fahrzeug mal die falsche Software aufgespielt bekommen hat? Sprich die von dem Euro 6.
