Umrüstung Xenon auf Xenon mit AHL
  • Guten Morgen, ist das bei LCI mit bi Xenon die gleiche Belegung und Stecker?
  • Ich habe da mal eine Frage, ich möchte bei mir Bi Xenon mit AHL nachrüsten, es soll ja gemäß Schaltplan ein Kabel zu Z2*9b Pin 1 auf Sicherung 127 und zu Z2*8b Pin 4 auf Sicherung 108, bei mir sind die allerdings belegt, ab Werk sind Bi Xenon ohne AHL, was befindet sich aus Sicherung 127 und 108 und wie kann das sein.
    Ich habe alles durchforstet aber in den Schaltplänrn nichts finden können.
    Achso zum Fahrzeug ist ein F11 LCI 520d xDrive Baujahr 2016
  • Wenn eine Sicherung steckt heißt das nicht das dort auch etwas angeschlossen ist. Sucht man im NewTis einfach nach z.B. F127 sieht man auch das diese nur für Scheinwerfer links ist.
    OK, da prüfe ich mal ob ein Kabel drin steckt.
    Aber laut den newtis Schaltplänen wäre F108 ja auch nur für Scheinwerfer rechts,laut meinen Diagramm steht es ja bei der 12v Steckdose,das ist Kurios.
    Es ist so das Sicherung 108 und 127 frei sind, dennoch stellt sich mir die Frage warum sind dann Sicherungen drin? Und bei Sicherung 127 bzw Steckplatz Z2*9b ist nicht mal ein Stecker drin aber die ganze Leiste ist voll mit Sicherungen?
  • Der Sicherungshalter ist in jedem F1x vollständig belegt Kaufts du bei BMW einen neuen, ist dieser auch mit Sicherungen bestückt. Auch mit dem fehlenden Stecker ist normal. Einfach so akzeptieren.
