Adaptionswerte ZF 8HP
  • Moin, ich würde gerne wissen mit welchem Programm man die Adaptionswerte- sowie die Drallklappe selber auslesen kann, ist das mit Carly möglich?
    LG
  • fürs Getriebe kannst du xhp nutzen zum Werte auslesen.
    Über die andere Software darf nicht unzensiert geschrieben werden.
    Nennt sich aber Is*a.
    In Beitrag 195 siehst du links oben auf dem Bild aber den Namen.
    Vielen Dank!
    Kannst du mir vielleicht noch ein Tipp geben, wie man die Getriebeölmenge kontrollieren kann?
  • dazu brauchst erstmal Software zum Getriebeöltemperatur auslesen und ne Grube oder Bühne.
    Wenn das Getriebe nirgends undicht ist, ist auch die richtige Menge drin.
    Füllstand wird bei 35-45 Grad Temperatur überprüft über die Einfüllschraube, muss dann ganz leicht raustropfen wenn er passt.
  • Moin mein IS** gibt die Getriebeöltemperatur vor, wenn ich das nicht einhalte Abbruch. Über die Einfüllschraube, muss dann ganz leicht raustropfen wenn er passt, dazu muß der Motor gestartet sein !!!!!! Drallklappen habe ich an allen meinen Bimmer die welche haben entfernt, Ansaugbrücke gereinigt, riesen Sauerei ist das, IPhone Face ID hat mich nicht mehr erkannt, lach
    Svenner hat mir jetzt vom F11 und F31die 8HP geuppt, Danke nochmals.
  • Das gibt jede Version von Is*a so vor.
    hast du mit dem Gesicht gereinigt? xD
    Ich hab da nur dreckige Hände und mehr nicht.
    Brücke reinigt sich eh quasi von selbst, lege die immer ein, je nach Verschmutzung ist die nach 3-5h eigentlich sauber.
    Dann nur noch mit Wasser auspühlen und trocken blasen mit Druckluft.
    Kriegt man die Brücke als Laie mit Anleitung selber ausgebaut? Oder doch lieber der Fachmann ran?
  • kommt immer auf die Schrauberfähigkeiten an und das vorhandene Werkzeug.
    Mit der Brücke alleine ist es aber nicht getan, man macht im gleichen Zug auch gleich die Einlasskanäle sauber.
