Hardyscheibe ist leicht rissig.Wird am Dienstag zusammen mit dem Mittellager ersetzt. Wie kann man die Motorlager kontrollieren?
Danke
Sind die Vibrationen bei dir weg seit dem Tausch der Hardyscheibe=?
Danke
Ja ![]()
also bei mir kommen die Vibrationen definitiv vom verteilergetriebe, nachdem abstecken der Sicherung 178 sind die Vibrationen weg ![]()
Jemand Erfahrung mit exdelete?
Wozu Geld ausgeben? Solang du mit der MKL leben kannst, einfach Sicherung draußen lassen.
Fahre so am e90 schon seit ner Zeit. Kein einziges Problem, außer die MKL.
Ja, funktioniert!
Meiner ist jetzt auch dran. TÜV nicht bestanden. „Differenzial hintere Gummilagerung beschädigt“ ![]()
Hat jemand noch das Auspresswerkzeug und möchte es weiter verkaufen?
Hallo, ich habe die Lager vor 2 Wochen getauscht.Werkzeug habe ich mir selber angefertigt, auf Wunsch kann ich hier auch gerne die Maße nennen. Bei meinem 35d sollte aufjedenfall der Auspuff ab, ich hab es jedoch ohne Auspuff abbauen geschafft, das war jedoch eine Hundsarbeit.
Die zwei kleinen Lager waren soweit noch okay, das große jedoch an zwei Stegen von vorne bis hinten durchgerissen.
Vibrationen beim beschleunigen sind erstmal weg und auch so kommt es mir vor das er auf der Hinterachse wieder deutlich straffer ist.
Ebenso hatte ich vorher sporadisch einen Ruck vom umschalten von R auf D, ebenfalls nicht mehr aufgetreten.
Nächstes Jahr möchte ich dann eventuell die Hardyscheibe und das Mittellager tauschen dazu muss dann aber aufjedenfall der Topf ab.
Bitte die Maße an mich. ![]()
So ein Mist. Bei mir auch. Das hat doch nix mit TÜV zu tun...
Reicht es dann das hintere zu wechseln?
Vg
Box
Alles anzeigenSo ein Mist. Bei mir auch. Das hat doch nix mit TÜV zu tun...
Vg
Box
ich habe alle drei wechseln lassen. Wenn man schon dran ist… Hat mir 1000 bei der Niederlassung gekostet. Positiver Nebeneffekt: der Specht von der Aktivlenkung ist weg.
