SorrY... zu „HU“? Haupt...?♂️
Also Kabel prüfen und Bus tauschen?
Alle Kameras ausgefallen
Headunit
Das ist doch sicherlich nur die Fehlemeldung von unqualifizierter Software. Damit fängt man so gut wie gar nichts an.Rheingold bringt eigentlich eine sehr viel detailliertere Meldung mit Handlungsablaufplan. Also bitte endlich den Fehlerspeicher auslesen lassen oder endlich posten, was im Fehlerspeicher steht.
...unqualifiziert?... eher nicht ♂️
Denke das liegt am Bus...
Wie kommst du darauf? Wo finde ich den? Fußraum?
Wie würdest du vorgehen? Was würdest du tun?
Schauen ob das ICM ansprechbar ist. ICM ist in der Mittelkonsole eingebaut.
Ok...schaue morgen. Hat es aber nicht was mit Bremsen zu tun?
Was bedeutet es, wenn es ansprechbar ist oder nicht?
Ist das ICM auf der Steuergeräteübersicht rot oder orange? Wenn es rot ist passt was mit dem BUS nicht oder es ist defekt. Du kannst in der Übersicht das ICM anklicken, dann unten links auf Steuergerätefunktionen klicken. Wenn du dann die Softwareversion auslesen kannst oder verschiedene Tests machen kannst ist es "ansprechbar". Das ICM wertet sehr viele Signale des Fahrzeugs aus, die Bremsen weniger.
Danke. Vorhin war eigentlich kein Steuergerät rot nachm Test...♂️
