Naja, wir haben bislang nur den Namen genannt und keine Beschreibung, wie man was macht ![]()
Diagnosegerät
Ah, dann müsste das so wie ich es jetzt bekomme auch funktionieren.
Mir geht es haupsächlich um die Servicerückstellungen, Bremse Batterie u.s.w.An Codieren traue ich mich sowieso nicht ran, weil ich nicht der Computer Spezi
bin und nicht unbedingt alles durcheinander bringen möchte. Ich denke wenn da etwas falsch gemacht wird, hat das schwere und teure Folgen.
Darum möchte ich die Geräte nur für den Service nutzen.
Dann reicht Rheindgold auf alle Fälle! Dazu nen 15€ Kabel von Ebay.
Da reicht auch die Charly App
Rheingold. Vergiss Carly und sonstigen Schrott.
Zum nur Service zurückstellen und Batterie regestrieren, reicht das.
Wenn man natürlich richtig in die Diagnose geht und codieren will, braucht man das genannte. Ich würde nur nicht dies mit nem 15€ Kabel machen. BMW nimmt nicht umsonst das Icom. Wenn alles mit nem 15€ Kabel gehen würde, hätten die das auch nur. -
Das Prinzip des iCom ist ein anderes
Es hängt vom Vorgang ab, ob nur ein Enet Kabel, oder das iCom verwendet werden muss.
Das brauchst du nur zum offiziellen Flashen mit RG.
Alles klar, danke für eure Tips. Ich werde ja sehen, wie weit ich komme.
Wenn es soweit ist, werde ich berichten, wie es so läuft.
Zum nur Service zurückstellen...
...reicht eigentlich ein Finger.
Programme benötigt man dafür nicht.
Ja das ist so. Nur zum Batterie regestrieren schon nicht mehr.
Der te will ja nur den Service resetten und die Batt regestrieren. Da reicht wirklich Charly.
