Mehr Leistung für 30d LCI
  • Hallo Zusammen,
    irgendwo habe ich mal gelesen, dass BMW für den 258PS 30d LCI ein offizielles Performance Update auf über 300PS anbietet. Dazu gehört u.a. in bestimmten Fällen eine größere Bremsanlage. Halte ich persönlich in meinem Fall für überflüssig, da ich kein Schnellfahrer bin, mir geht es vorrangig, um die bessere Beschleunigung in bestimmten Fällen zu haben. Nachdem ich vernünftig mit dem Material umgehe, wäre auch die Dauerhaltbarkeit weiterhin gegeben. Welche Möglichkeiten gibt es? Ggf. auch gute Alternativen.
    Mmickey
  • gibt das Performance Power Kit.
    286PS 600NM kommen da raus, also 28PS 40NM mehr als Serie.
    Bei den Modellen vor Juni oder Juli 2014 gehört dann eine neue vordere Bremse dazu, das wirst du meinen.
    Die Bremsscheiben wurden 6mm dicker.
    LLK beinhaltet das Kit auch einen anderen.
    Meiner hatte das PPK verbaut als ich ihn gekauft habe.
    Habe dann nach einem Jahr noch eine Optimierung gemacht.
    Habe aktuell 316PS 686NM
  • Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen.
    Offiziell sind es 286 PS / 600 NM, sollten aber ~300 PS sein. Preis ist schon wirklich gut, gerade wenn man demnächst geplant hat neue Bremsen zu verbauen.
    Wurde aber auch schon mehrfach hier durchgekaut ;)
    ich hab meinen vor der Optimierung leider nicht gemessen.
    Nett wie immer der Hinweis darauf, dass es schon oft durchgekaut wurde, der Link wäre schön, habe nichts gefunden, was vermutlich daran liegt, dass der Name für das Kit mir nicht bekannt war.
    Was kostet das PKK beim Freundlichen, wenn die Bremsen drin sind, meiner ist 07/2004 produziert? Und LLK muss auf jeden Fall neu, right?
  • Nett wie immer der Hinweis darauf, dass es schon oft durchgekaut wurde, der Link wäre schön, habe nichts gefunden, was vermutlich daran liegt, dass der Name für das Kit mir nicht bekannt war.
    in dem Kit ist immer ein neues Steuergerät und der LLK dabei.
    Je nachdem ob du schon die 348x36mm Bremsscheibe hast oder nicht ist diese auch noch dabei.
    Da ist das Kit dann bisschen teurer was ich weiß.
    Um die 2000€ kostet das Kit glaub ich.
    Schau mal bei Leebmann oder Mathes auf der Seite die haben es beide drin in den Shops.
  • Kostet bei Leebmann nur etwas mehr als 1000 Euro ... ohne die Bremsscheiben, also offenbar für die Fahrzeuge mit den bereits größeren Bremsen.
    Neues Steuergerät ... OK, dann ist nix mit Software oder ähnlich zu machen. Offenbar hat BMW diese Tür gut verschlossen :D .
    Danke - ich messe die Bremsscheiben heute Abend mal nach, dann weiss ich, ob der Meinige knapp davor oder danach gebaut wurde :) .
  • Optimierung per OBD geht problemlos beim PPK Steuergerät.
    Fahre ich ja selber bei meinem, BMW hat da eigentlich nichts geschlossen.
    Wenn dir die Eintragung egal ist, kannst du deinen auch auf die PPK Leistung optimieren lassen.
    Genau daran wird es gelegen haben.
    In die Suche "leistungssteigerung 530d" eingegeben und das 10. Ergebnis von liky.
    https://www.f10-forum.de/index…=leistungssteigerung+530d
    BMW M Performance Power Kit F10/11
    Natürlich kann man auf dem neuen Steuergerät die Software manipulieren genauso wie auf dem originalen. BMW schickt aber einfach ein angepasstes Steuergerät angepasst an dein Fahrzeug raus.
    LLK ist Pflicht und gehört dazu. Schadet ja auch nicht :)
    Verstehe, keine Sperre. Ja, das mit der Eintragung würde jetzt auch nicht an erster Stelle stehen. Dann mal her mit dem File ... :D , aber mit Esys vermutlich nicht zu machen?! ;)
