Schönes Spielzeug ![]()
Mit 4-Zonen-Klima funktioniert es aktuell noch nicht?
Nein, er ist aber dran einen Rahmen dafür zu bauen.
Ok, dann bleibe ich vorerst bei BlueTooth OBD-Adapter + Scan Software auf dem Smartphone ![]()
Welche Software verwendest du?
iOS Car Scanner: https://www.carscanner.info/
Hallo Patrick,
hast du hierzu schon Neuigkeiten?
Bin sehr an dem Display interessiert...
Leider nein, aber werde nochmal nachfragen. ![]()
Die Firma ist bei mir um die Ecke (20 km). Vielleicht schreibe ich die mal selbst an. Das Display ist momentan eh nicht lieferbar.
Da die Diesel nicht merken ob Öldruckschalter funktioniert oder nicht, habe ich einen Öldrucksensor verbaut um den Druck etwas im Auge zu haben.
Hab gleich ein Limiter gesetzt dass es auch den Druck überwacht.
Der Wert habe ich oben statt Geschwindigkeit anzeigen lassen, er kann zb auch statt Abgastemp. eingestellt werden. Mehr Möglichkeiten sind in Arbeit.
Hast du den Y stück selbst bestellt oder war der beim Display dabei?
Ich will meinen Öldruck auch im Auge behalten und möchte eine Anzeige unsichtbar im Handschuhfach einbauen.
Kannst du mir sagen woher ich so Passenden ein Adapter herbekomme?
