HowTo: Plug&Play F1x Bremsenupgrade auf 374mm Bremsscheiben mit größerer Reibfläche
Die nächste Frage wäre jetzt ob meine 18er Winterreifen/-felgen noch passen und wenn nicht, ob dann je nach Freigängigkeit Spurplatten helfen oder doch andere Felgen.
Könntest du das bitte testen und posten welche Styling du hast?!
Ich brauch Winterräder...
Ich müsste die 329 haben in 18 zoll.... habe jetzt alle F01 Preislisten durch und habe keinen 760i gefunden, der mit 18 Zoll bestellbar war.
Bevor ich aber jetzt neue Felgen kaufe, werde ich definitiv die 18er mal dran halten. Das wird aber auf jeden Fall noch was dauern.
Habe im Moment anderes zu tun.... -
Fakt ist dass die Styling 281 in 18Zoll passen. Hier ein Angebot der es bestätigt —> Kleinanzeigen
Für die Nachwelt:
Wird auch im Alpina Forum bestätigt dass die 281er innen genau die paar mm freigestellt sind dass der Sattel platz hat.
Aber bitte testen!
Hier beim F01 Alpina B7 gabs auch die Styling 238 in 18 Zoll, also muss die auch auf die Bremse passen --> Teilekatalog
Der F07 (5er GT) 550i gabs auch nur mit der grossen Bremse, ausser SA Länder, bei ihm passen diese Räder --> Teilekatalog
Felgen liegen schonmal hier, werde sie bei Gelegenheit testen, aber hab nun öfter gelesen dass sie passen sollen: --> Wers sehen will
Also heute hab ich meine mal angesteckt und die einzige Erkenntnis, welche ich gewonnen habe ist, dass die Nabendeckel mal neu könnten.
Die guten Turbinenstyling
STARK! Da ist ja Platz ohne Ende, dann passen meine sicher auch. Danke.
Da wie gestern eine Radnabe gewechselt haben, haben wir gleich dem 550i und F01 Bremssattels ausprobiert mit 18"
Ich habe ein Satz 328 und 365 und beide passen ohne Problem mit beide Bremssattels.
2020-10-03 16.34.31.jpg2020-10-03 16.34.52.jpg2020-10-03 16.35.52.jpg2020-10-03 16.36.13.jpg2020-10-03 16.36.48.jpg2020-10-03 16.37.49.jpg2020-10-03 16.50.02.jpg2020-10-03 16.50.36.jpg2020-10-03 16.51.16.jpg2020-10-03 16.52.27.jpg
