Kühler Luftklappen
  • Nun ist es wieder kurz unter Null Grad, ich habe beobachtet das sobald der Motor an ist die Jalousien offen stehen, egal ob Klima an oder aus. Ich dachte immer das hat mit der Klima zutun weil auch ständig der Lüfter kurz anläuft, jetzt habe ich die nachgerüstete AHK in Verdacht mit Jäger E-Satz
    Exakt bei mir auch so.
    Ich habe meinen F11 schon mit nachgerüsteter AHK gekauft, habe bisher einen fähigen Programmierer drüber schauen lassen, alle Sicherungen von der AHK rausgemacht und trotzdem sind meine Lüfterklappen immer offen.
    Egal ob Motor kalt, Motor warm, Klima an, Klima aus, AHK in Benutzung oder nicht…Klappen immer offen. Ich bin mir sicher es liegt an der nachgerüsteten AHK, habe aber keine Lösung. Aber ich hätte gern eine.
  • Ups, habe ganz vergessen zu antworten.
    Wenn ich mein Auto starte bleiben die Klappen zu, wie ich das im Kopf hatte.
    Sind erst auf wenn ich das Auto nach der Fahrt wieder abstelle, weil dann der Lüfter nachläuft.
    Wenn ich nicht irre läuft er beim aktuellen Wetter aber nicht nach.
    Fahre nicht mehr so viel seit dem E-Bike.
  • Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    Die Kühlerjalousien stehen direkt nach dem Motorstart immer offen. Bei Temperaturen unter 0 °C dauert es sehr lange, bis der Motor Betriebstemperatur erreicht. Die Innenraumheizung wird normal schnell warm.
    Die Lamellen sind mechanisch i. O., beim ISTA-Funktionstest fahren sie korrekt auf und zu. Verbaut ist eine originale schwenkbare AHK, laut ISTA eingefahren. Klima an/aus ohne Einfluss.
    Thermostat arbeitet korrekt.
    Auffällig ist, dass das Verhalten evtl. seit dem letzten AGR-Tausch inkl. Software-Update besteht. Aktuelle I-Stufe: F010-23-07-530.
    Hat jemand eine Idee oder ähnliche Erfahrungen?
  • Mein Auto verhält sich exakt genauso.
    Unterschied ist bei mir: keine originale AHK nachgerüstet und der Effekt besteht seitdem ich den Wagen habe.
    Ich hätte den Fehler auch gerne gelöst, da mich die Ineffizienz bei kalten Temps echt stört.
    Ich bin ja der Überzeugung, dass es an der nachgerüsteten AHK liegt. Wenn du deine hast bei BMW nachrüsten lassen, würde mich brennend interessieren, was die zu dem Effekt sagen. Wenn das bei deinem Wagen rausbekommen wird, hilft mir die Lösung sicher auch weiter.
  • Wenn du deine hast bei BMW nachrüsten lassen, würde mich brennend interessieren, was die zu dem Effekt sagen. Wenn das bei deinem Wagen rausbekommen wird, hilft mir die Lösung sicher auch weiter.
    Da wurde in der Ausstattungsliste ein Kreuz gesetzt, sie ist ab Werk verbaut.
    Mich würde interessieren, ob jemand mit derselben Software keine Probleme hat oder ob sich eventuell etwas codieren lässt.
