Hallo an die Experten
leider spinnt jetzt auch mein zweite Funkfernbedienung vom F11, denn die möchte jede Woche eine neue Batterie (Nehme nur Markenbatterien 3,15V gemessen) so erscheint zumindest die Meldung. Neue Batterie wieder ca.1 Woche und dann fängt er an zu meckern. Erste Funkfernbedienung reagiert auf öffnen und schließen nur sporadisch.Der freundliche verlangt 330€ für eine neue Ffb ohne anlernen auf das Fahrzeug. Meine Frage ist, wenn ich mir eine gebrauchte Fernbedienung aus dem Netz beschaffe bzw.von einem verschrottetem und lasse die dann auf mein Fahrzeug anlernen ob dies machbar ist.Da ich schon 240000 Km weghabe und das Fahrzeug 10 Jahre alt ist, was im Frühjahr abgestoßen werden soll lohnt es sich für mich nicht beim Händler eine neue zu besorgen.
Im voraus Danke für hilfreiche Tipps
Funkfernbedienung F11
Servus!
Ruf mal bei MK-Pluseffect an, der kann sowas
Ja, dazu braucht man spezielle Tools, einfach eine gebrauchte FB anlernen funktioniert nicht.
Bei mir hat’s auch beide FB probleme... sporadisch... Nach Batterie Wechsel auch... dann mit Brennspiritus alles sauber gemacht und was ich denke war der richtige Problem war der kleine Fühler, ich hab gebogen das bessere Kontakt vorhanden ist und seit 3 Jahren funzt noch gut.
Danke für die Info
